Du könntest einen Controller mit ADC Port nehmen und mit diesem das Signal aufnehmen und dann via I²C auf ein EEProm speichern.
Das Einzige, was dabei zu beachten ist, ist daß zumindest die Controller, die ich kenne, das Signal mit 10Bit Wandeln. Da musst Du Dich dann entscheiden, ob Du die oberen oder die unteren 2 Bit abschneidest. Aber wenn der Signalpegel weit genug gedrückt ist, daß die beiden obern Bit nicht angesteuert werden, dann gibt das auch kein Clipping.
Zum kopieren dann auch mit dem Controller die Daten auf ein zweites EEProm speichern, welches dann in der Anwendung von einem anderen Controller nur ausgelesen werden muss.
Das zurückwandeln in ein Audiosignal ist etwas Hardwareaufwändiger, da man einen kompletten Port mit 8 Bits braucht, um das Ganze dann über ein R2R Netzwerk und einen OpAmp in ein Analoges Audiosignal zu wandeln.
Die 24Khz sollten eigentlich mit fast jeden Controller machbar sein.
Die 15Kx8 sind für etwas mehr als 20 Sekunden ausreichend.
Florian
Zitieren
