Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: Sender finden
    Sender finden
    Hi!
    Ich möchte einen Ultraschall-/Funk-/Sonstwassender haben, den mein Roboter über eine Entfernung von mehreren Metern aufspüren kann. D. h. ich brauche eine einfache und problemlose Möglichkeit, wie mein Roboter die Richtung bestimmen kann, in der sich ein bestimmtes Objekt mit passendem Sender befindet. Ich möchte das mit Atmel-Mikrocontrollern realisieren. Hat jemand einen Tipp für mich, welche Technik geeignet ist, Umsetzungshinweise, eine Idee wo ich am Besten zu suchen anfange?
    Vielen Dank
    Julian
    ich glaub mit Infrarot geht das relativ gut, weil das nicht so stark wie z.B. Ultraschall zurückgeworfen wird
    mit Funk geht das relativ schlecht, da kann man bloß nach der Signalstärke gucken,
    und dann müsste man die noch an verschiedenen Punkten messen
    hier war oft die Rede von "IR-Baken" danach kannste mal die Forensuche bemühen
    Ich habe schon mit Infrarot-Sendern und -Empfängern gearbeitet, ja. Aber ich habe sie dafür gar nicht in Betracht gezogen. Der Sender kann sich in einer beliebigen Höhe befinden und beliebig gedreht sein, wohingegen der Roboter immer am Boden fährt. Funk wäre insofern nicht total absurd, das der Roboter ja den Empfänger drehen könnte um zu bestimmen, in welcher Richtung die Signalstärke am höchsten ist. Dann reicht auch ein Empfänger.
    warum?
    das meinte ich ja mit "an zwei Punkten messen",
    aber ich denke das ist zu ungenau
    würden sich die Wellen exakt kugelförmig ausbreiten wär das optimal,
    aber da kommen ja auch die Echos dazu, oder metallene Gegenstände die stören,
    deswegen ist die Signalstärke an manchen Stellen beispielweise plötzlich viel schwächer
    warum?
    Weil man erfahrungsgemäß relativ genau zielen muss damit das Infrarot-Signal registriert wird. Eben das ist für die Anwendung aber ungeeignet, da die Position des Senders wie gesagt nicht vorhersehbar ist. Der müsste ja dann in alle Richtungen Infrarot-Licht senden...
    ich dachte immer normale IR-Dioden straheln in alle Richtungen,
    aber dann hast du natürlich recht
    komisch das hier oft von IR in dem Zusammenhang die Rede war,
    vielleicht gibts nen Trick das Licht zu streuen
    ich such mal...
    Budapest
    Meine Gedanken zu IR-Bakes wären ein Sender, wo ZB 4 IR-Leds drauf sind, die Strahlung erfolgt also in allen Richtungen. Dann kann man beim IR-Empfänger ein bisschen rumbauen und zB mit einem dunklen Klebeband die Messbreite eingrenzen. Wenn sich also der Roboter dreht, erkennt er nur in einem kleinen Berecih das IR-Licht, und weiss daraus dir Richtung. Ist aber im RN-Wissen Bereich unter Navigation ziemlich gut beschrieben.
    Man kann dann hier noch verfeinern, indem man den Roboter so ausrüstet, dass es Hindernisse erkennt. Wenn ein Hindernis zw Roboter und Bake erkannt ist, kann es ausweichen, und durch drehen wieder die gute Richtung bestimmen.
    Das wären so meine Ideen dazu. In der Theorie sollte das doch so gehen, oder?
    pongi
    hallo,
    weiss zwar nicht so ganz wie dein zu findendes objekt aussehen soll, nur gibt's da in der robocup juniorleague diesen ball der mit einem stappel infrarot-dioden ausgerüstet ist, das funktioniert anscheinend recht gut...... ist halt nur die frage ob du zwischen den suchenden und dem objekt noch hindernisse hast....wenn ja dann gibt's dahinter auch kein IR
    mfg Ernstl
    Hab ein ähnliches sorgenkind, positionsfindung unter wasser......50m durchschnittliche messdistanz.....theoretisch ist die lösung ganz einfach nur die praxis wird sehr böse werden, so richtig böse
    Kuala Lumpur
    Re: Sender finden
    Zitat Zitat von JvM
    Hi!
    Ich möchte einen Ultraschall-/Funk-/Sonstwassender haben, den mein Roboter über eine Entfernung von mehreren Metern aufspüren kann. D. ...
    Sonar - Über dieser entfernunbg unter Wasser nur Sonar
    als Sender ein PingSender als Empfänger - da wirds Interresant : evl. Ein "Umgebauter Sonnenfolger" (der soll dann mit den Sensoren nach den Pings des Senders Suchen )
    Gruss
    Artur
    Rheinstetten
    schaut doch mal auf die Seiten http://www.robotmaker.de/ und http://www.team-iwan.de/ . Dort sind Schaltungen von IR-Baken.
    Grüße
    David
