Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Leistungstreiber an AtMega8 (Anfänger)
    ich möchte eine etwas universelle Schaltung mit einem AtMega bauen. Ich will ggf. Relais (z.B. 4052,auch 220V) schalten können oder auch nur eine LED. Was soll ich nehmen ? ULN2801A ? UDN2981A? am liebsten
    einfach und robust (und billig) ?
    Kassel
    eine LED kannst Du mit einem Vorwiderstand direkt an den Mega dran hängen, solltest aber darauf achten, daß der Strom am Ausgang nicht über 20mA geht.
    Wenn Du Relais oder Motoren mit einer Drehrichtung anschlieesen möchtest, dann kannst Du einen MOSFET oder einen Transistor dazu verwenden. Aber achte dann darauf, auch die Schutzdioden antiparallel zu den Transistoren oder MOSFETs zu schalten.
    Für Motoren, die in beide Richtungen laufen sollen, eignet sich je nach Strom eine H-Brücke oder ein ULN2003 als Leistungstreiber.
    Florian
    Berlin
    Hallo Florian,
    ich kenne eigendlich nur Schutzdioden antiparallel zum Relais.
    Gibt es da einen funktionalen Unterschied?
    fragend
    Dirk
    Nei, die Dioden sind ja nur da, um die bei induktivitäten vorkommenden Spannungsspitzen zu kurzschliessen, bzw. um die transistoren davor zu schützen.
    Berlin
    Nun ja, ich habe die Frage nicht richtig gestellt.
    Gibt es einen Grund/Unterschied, die Dioden am Verursacher oder am Transistor anzuschließen? Die Diode am Relais schließt die Induktionsspannung direkt kurz. Bei der Diode am Transistor wird sie am Transistor vorbei geleitet. Habe ich einen Denkfehler? Was ist besser geeignet? Wie schon geschrieben, ich kenne eigendlich nur die erste Variante.
    Dirk
    Kassel
    Sorry,
    das war ein Denkfehler von mir. Ich meinte natürlich an den Verbrauchern.
    Florian
    Kassel
    Sorry,
    Florian
