Ergebnis 1 bis 10 von 13
Thema: 3D-Bild von Platine in Eagle??
    Ich wollte mal gern wissen, wie man ein 3D Bild von seiner Platine in Eagle erzeugen kann.
    soll so werden wie hier: https://www.roboternetz.de/phpBB2/viewtopic.php?t=22735
    kann mir ma wer sagen wie dass funzt?????????
    1 = √(1) = √((-1)*(-1)) = √((-1))*√((-1)) = i*i = i² = -1
    Das ulp und die Bibliotheken hab ich und wie funzt das jetzt!
    Ne Erklärung für ganz dumme währe gut!!!!!!!!!!!
    Bremen
    - rtfm -
    "7. Installation Windows
    Nach dem Herunterladen der Installationsdatei kann Eagle3D in ein beliebiges Verzeichnis installiert werden. Nach dem Installieren wählen sie File→Run im Boardeditor von Eagle und starten sie 3d40.ulp (Eagle 4.0x) bzw. 3d41.ulp (Eagle 4.1x) aus <installdir>/ulp. Die dann erzeugte POV-Datei muss in <installdir>/povray gespeichert werden. Alternativ kann der Pfad der INC-Dateien auch per INI-Datei an POVRay übergeben werden. Näheres dazu finden sie im Abschnitt 9.1."
    Ich seh da immer noch ni durch!!!!!!!!!!!!!!!
    Wie soll das gehen?????
    Jedes Bauteil braut doch sein eigenes "Bild" oder?????
    woher sollEagle wissen, welches "Bild zu welchen Bauteil gehört??????
    UND ÜBERHAUPT KANN MIR DAS MAL WER SCHRITT FÜR SCHRITT ERKLÄREN????????
    ich wiederhole andree, rtfm
    es gibt bestimmte Standartartbauteile die sind vorgefertig, ansonsten musst du dir sie selbst zeichnen (es gibt aber ne breite auswahl). falls das bild nicht gibt, so is am bild ne leere stelle, es gibt deswegen keine fehlermeldung, gibt es mehre versch. typen (zB IC Dip oder SMD) dann wird nachgefragt.
    und zum erstellen nochmal:
    lg
    Bremen
    Vielleicht noch mit Zeichnung ? Probiere es doch einfach mal selber nach Anleitung und brüll hier nicht so rum !
    ich bin jetzt soweit, das ich das bord in ne pov datei umgewandelt habe.
    um sich das 3-D bild anzusehehen muss man doch auf "run" klicken oder - so hat das zumindest bei den "Beispielbildern geklappt.
    Bei meiner platine bleibt das aber jedesmal bei der zeile #include "tools.inc" stehen, die dann gelb hinterlegt ist.
    was kann man da tun, was hab ich falsch gemacht?????
    even hast du die datei falsch abgespeichert, hast du sie in "<installdir>/povray" gespeichert? ich bin mir nicht sicher, aber even. kannst du die datei raussuchen und den ganzen pfad angeben:
    #include "C:\blabla"
    lg
    datei ist in "<installdir>/povray" gespeichert
    habs damit versucht den ganzen pfad anzugeben aber hat auch nichts gebracht - bleibt an der selben stelle stehen
