Ergebnis 1 bis 10 von 17
Thema: EASY RADIO? !! HILFE !!
    da ich aus betrieblichen Gründen nur in Assembler programmieren kann, habe ich ein RS232 Signal selbst generiert.
    Ist das Signal so wie in dem Bild zu sehen ein korrektes RS232 Signal mit 19200 Baud?
    Vielen vielen dank schonmal im voraus !!!
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken rs232_151.jpg
    Die Form kommt schon so hin, aber RS232 arbeitet mit den Pegeln -12V / +12V und "active low", d.h. logische "1" = -12V
    https://www.roboternetz.de/wissen/in...gungsverfahren
    Schau mal da rein
    EDIT: Die "Ruhe" ist nicht irgendwas extra. Das StoppBit IST die Ruhe, dann käm' schon der nächste Start
    mfg robert
    Also wenn die Form und das ?TIMING? so stimmt, bin ich etwas ratlos.
    Es geht um die Easy Radio Module, die mit 0 und 5V arbeiten.
    Wenn ich das obige Signal mit dem obigen Timing auf den Sender gebe, müsste der Empfänger doch das gleiche Signal ausgeben oder nicht?
    In der zeit zwischen 2 Paketen lege ich 5V an, ist das so korrekt?
    Auch da haben wir was
    https://www.roboternetz.de/wissen/in...ssbr.C3.BCcken
    Es könnt' vielleicht sein, daß du die Polarität des Signals umdrehen mußt, das ist für mich aus der Beschreibung jetzt nicht ersichtlich. Einen Versuch wär's wert, weil ja nix passieren kann.
    Schreib' vielleicht in den Titel deines Threads, daß es um das Funkmodul geht. Da gibt' es nämlich Klügere als mich
    mfg robert
    ne, der Unterschied an Ruhe und Stopbit ist dass jederzeit in der Ruhe das nächste Startbit kommen kann,
    auch z.B. nach nur einem halben Ruhebit
    hat man beispielweise 2 Stopbits müssen da auch wirklich 2 sein,
    erst danach kann das nächste Startbit kommen
    Nochmals die Frage:
    Müssten die Easy Radio Module mit dem obigen Signal und dem obigen Timing funktionieren????
    Danke!
    also ich weis nicht wie das Easyradio Modul funktioniert,
    aber das Signal von den einzelnen Bits und der Baudrate gesehen müsste stimmen,
    abgesehen von den Volt stimmt das mit RS232 überein
    du kannst es dir übrigens wirklich sparen die Frage direkt nochmal zu stellen,
    dadurch bekommst du deine Antworten auch nicht schneller,
    wenn grade keiner die Antwort weis heist es Geduld haben nicht noch die ganze Zeit drauf rum hacken
    Da hast du ja recht, nur geht die eigentliche Frage hier oft SEHR SCHNELL unter.
    Dann wird über alles mögliche drum herum geredet, nur nicht mehr über das einzige was man eigentlich wissen möchte.
    Ich kann auch diesmal nur Trost spenden. Wie schon gesagt, ich tät's einfach probieren, mal so, mal so. Im Prinzip stimmt ja dein TIming.
    BTW: Hat dein Prozessor keine UART eingebaut ? is ja doch einfacher
    mfg robert
    Ja, werde morgen nochmal testen Bild
    Auf jeden fall vielen Dank an alle die sich die Mühe gemacht haben!!!
