Ergebnis 21 bis 30 von 40
Thema: Auswertung/Funktionsweise des A/D Wandlers
    Zendure
    Hallo Florian!
    Wie in der PM besprochen hab ich das ganze mal für den 4433 umgeschrieben.
    Auf Richtigkeit kann ich leider keine Garantie geben, da ich schon lang nix mehr in Assembler programmiert habe und ich es auch nicht getestet habe. Ich werd aber gleich mal das Programm im AVR Studio ausprobieren und schauen, ob es funktioniert oder nicht ...
    So, der Code:
    .include "4433def.inc"
    .def temp = r16
    .def ad_value = r17
    .org 0x000
    rjmp init		; Initialisierung / RESET
    reti			; IRQ0
    reti			; IRQ1
    reti			; Timer1 Capture
    reti			; Timer1 Compare
    reti			; Timer1 Overflow
    reti			; Timer0 Overflow
    reti			; SPI Complete
    reti			; UART Rx
    reti			; UART Data empty
    reti			; UART Tx
    rjmp adc_int		; ADC Conversion Complete
    reti			; EEPROM ready
    reti			; Analog Comparator
    ; Initialisierung
    init:
    ; Ports initialisieren (alle PINS INPUT - interne Pullups aktiviert)
    ldi temp, 0x00
    out DDRB, temp
    ldi temp, 0xFF
    out PORTB, temp
    ldi temp, 0x00
    out DDRC, temp
    ldi temp, 0xFF
    out PORTC, temp
    ldi temp, 0x00
    out DDRD, temp
    ldi temp, 0xFF
    out PORTD, temp
    ; Stack initialisieren
    ldi temp, RAMEND
    out SP, temp
    ; ADC initialisieren
    ; Multiplexer setzen - PC0 ist analoger Eingang
    cbi ADMUX, MUX0
    cbi ADMUX, MUX1
    cbi ADMUX, MUX2
    ; ADC Interrupt anschalten
    sbi ADCSR, ADIE
    ; Prescaler auf 16 setzen
    cbi ADCSR, ADPS0
    cbi ADCSR, ADPS1
    sbi ADCSR, ADPS2
    ; AD Converter anschalten
    sbi ADCSR, ADEN
    ; Erste Wandlung auslösen
    sbi ADCSR, ADSC
    ; Hauptprogramm
    main:
    ; Hier könnte nun der ad_value umgerechnet werden und über
    ; UART oder LCD ausgegeben werden
    rjmp main
    ; ADC Interrupt
    adc_int:
    ; gewandelte Werte einlesen
    in ZL, ADCL
    in ZH, ADCH
    ; zweimal nach rechts rotieren (um die beiden LSB
    ; in das Low Register zu kriegen) -> 8 bit Wandlung
    ror Z
    ror Z
    ; 8 bit Wert in ad_value schreiben
    mov ad_value, ZL
    ; neue Wandlung starten
    sbi ADCSR, ADSC
    reti
    Viele Grüße
    Flite
    EDIT: Ach ja, wenn du irgendwleche Fragen hast: nur zu !!
    Freiburg im Breisgau
    Hi Flite!
    Ich werde nachher noch das Programm ausprobieren, oder auch morgen oder so!
    Mal gucken obs funktioniert!
    Dann werd ich das progrmm mal durcharbeiten und dann fragen dazu stelklen!
    Danke nochmal!
    Hallo Florian,
    ich habe das Programm gerade simuliert.
    Es waren noch zwei Fehler drin.
    Erstens kann man das Z Register wohl nicht rotieren (also hab ich es mit zwei einzelnen gemacht).
    Zweitens hab ich vergessen mit 'sei' die Interrupts global anzuschalten.
    Hier noch mal der Code, der so jetzt auch funktionieren sollte ...
    .def temp = r16
    .def ad_value = r17
    .org 0x000
    reti			; IRQ0
    reti			; IRQ1
    reti			; SPI Complete
    reti			; UART Rx
    reti			; UART Tx
    reti			; EEPROM ready
    ; Initialisierung
    init:
    ldi temp, 0x00
    out DDRB, temp
    ldi temp, 0xFF
    out PORTB, temp
    ldi temp, 0x00
    out DDRC, temp
    ldi temp, 0xFF
    out PORTC, temp
    ldi temp, 0x00
    out DDRD, temp
    ldi temp, 0xFF
    out PORTD, temp
    ldi temp, RAMEND
    out SP, temp
    cbi ADMUX, MUX0
    cbi ADMUX, MUX1
    cbi ADMUX, MUX2
    sbi ADCSR, ADIE
    cbi ADCSR, ADPS0
    cbi ADCSR, ADPS1
    sbi ADCSR, ADPS2
    sbi ADCSR, ADEN
    ; global Interrupts aktivieren
    sei
    sbi ADCSR, ADSC
    ; Hauptprogramm
    main:
    rjmp main
    ; ADC Interrupt
    adc_int:
    in ad_value, ADCL
    in temp, ADCH
    ror temp
    ror ad_value
    ror temp
    ror ad_value
    sbi ADCSR, ADSC
    reti
    Sollte funktionieren. Du musst natürlich noch eine Ausgabe dazu programmieren. Im einfachsten Fall wären das 8 Leds an einen Port und an den Port dann das Ergebnis ausgeben ...
    Grüße
    Flite
    Hi Flite!
    Danke, dass Du Dir so viel Mühe mit mir gibst! *merci beaucoup* *thanks* *Danke sehr*
    Ich werde erstaml irgendwann demnächst das Programm ausprobiern!
    Ich werde dazu dann die 8 LED's an den µC dranhängen!
    Ich habe mal was gehört, dass die erste Messung des ADC immer falsach ist, stimmt das?
    Wenn ich noch Fehler finde, oder Fragen habe, werde ich mich noch bei Dir melden!
    Hi Flite!
    Ich habe eine Frage!
    Irgendwie scheint mein AVR zu spinnen!
    Ich habe jetzt bei main: (Hauptprogramm) folgendes eingefügt:
    out PORTD, ad_value
    Wenn ich nun das programm in den AVR lade, leuchtet keine der 8 LED's! Bis dahin erstmal alles super!
    Ich habe Stiftleisten als Ausgänge des AVR's auf meiner Platine.
    Wenn ich nun einen Finger an den PC0 halte, zeigt mir die LED-Anzeige 2-3 leuchtende LED's an! Also PD0-2!
    Kann das sein, oder ist mein AVR kaputt? Alles andere scheint aber noch zu funktionieren und es sind auch keine Lötbrücken auf der Platine!
    Danke für Deine (Eure) Hilfe!
    Hallo Florian,
    Also du musst natürlich zuerst in der Initialisierung den PORT B aus Ausgang stellen. Da jedoch ein paar LEDs leuchten geh ich mal davon aus, dass du das gemacht hast.
    Nun ja - mit einem Finger an den AVR langen ist eigentlich ja keine so tolle Lösung *g* Wenn du statisch ausgeladen bist kannst du dabei (zumindest theoretisch) den AVR zerschießen. Mir ist das allerding noch nie passiert.
    Aber das ein paar LEDs anfangen zu leuchten ist schon richtig ... Der AVR misst an deinem Finger eine Spannung und gibt diese aus ...
    Du musst den PC0 von ausßen beschalten. Zum test kannst du folgendes machen: du kann mit einem Kabel entweder GND auf den Pin halten (dann sollten alle LEDs aus sein) oder mal an VCC hängen. Dann sollten alle LEDs an sein.
    Wenns das nicht funktioniert müssen wir mal schauen ob wo anders noch ein Problem ist.
    Viele Grüße
    Flite
    PS: einmal hab ich doch einen AVR kaputt gekriegt - da ging auch der AD Wandler nicht mehr ...
    Hi Flite!
    Ich habe jetzt das gemacht, was Du gesagt hast!
    Irgendwie ist es bei mir genau andersrum!
    Wenn ich GND an den PC0 halte, dann leuchten alle LED's und wenn ich die VCC (5V) dranhänge, dann leuchtet gar keine!
    Wie kann das sein?
    Ach verzeihung!
    Is klar - du hast deine LEDs sicherlich gegen VCC geschaltet. Also wenn du GND (0V) anlegst wird der PORT auf 0b00000000 geschalten, was bei deiner Schaltung alle LED's leuchten lässt.
    Stimmt also alles! Funktioniert!
    Grüße
    Flite
  9. #29
    Hi Flite!
    Du bist ein Schatz!
    Danke! Vielen vielen Dank!
    Ich bin ja so ein dusseln!
    Das ich da nicht selbst drauf gekommen bin!
    Kennst Du einen Befehl, mit dem man das invertieren kann?
    Danke nochmal! =D>
    *!!! Juuuuuhhhhhhhhhhuuuuuuuuuuuuuuuu !!!*
  10. #30
    Hallo Florian,
    freut mich, dass alles klappt!
    Klar:
    einfach com ad_value
    unter den 4 rors einfügen ....
    Dann klappt das auch ...
    Darf man fragen, was du damit vor hast?
    Viele Grüße
    Flite
