Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: Formatierte Ausgabe von Arrays über RS232
    Hallo alle zusammen!
    Kann mir jemand sagen, wie ich mit Bascom ein Array formatieren kann (ähnlich den Print format) Befehl für Strings?
    Ich habe 3 word Arrays die ich in 3 Spalten jeweils rechtsbündig über die RS232 ausgeben möchte.
    For Y = 0 To I Step 1
          Print Zeit1a(y) ; Spc(5) ; "µs" ; Spc(10) ; Zeit2a(y) ; "     x       " ; Ba(y)
    Next Y
    als Ausgabe bekomme ich folgendes was nicht besonders schön aussieht.
    630     µs          1     x       0
    1597     µs          3     x       1
    631     µs          1     x       0
    490     µs          1     x       1
    630     µs          1     x       0
    1596     µs          3     x       1
    632     µs          1     x       0
    490     µs          1     x       1
    629     µs          1     x       0
    1597     µs          3     x       1
    632     µs          1     x       0
    489     µs          1     x       1
    Vielen Dank für eure Hilfe
    Ich glaub' da gibt's sowas wie "FORMAT" im Bascom, hab' ich aber noch nicht verwendet
    mfg robert
    mit format geht es leider nicht (oder ich bekomme es nicht hin). Format funktionier nur für Strings.
    Mein Problem ist eigentlich "nur" dass in der linken Spalte (s.o) verschiedene Werte stehen. Manche dreistellig, manche vierstelling, dadurch stehen die ganzen "µ
    so, das ganze nochmal weil ich versehntlich auf senden gedrückt habe!!!
    Mein Problem ist eigentlich "nur" dass in der linken Spalte (s.o) verschiedene Werte stehen. Manche dreistellig, manche vierstelling, dadurch sind die ganzen "µs" und die ganzen "x" versetzt.
    Es wäre doch viel schöner und übersichtlicher, wenn in der linken Spalte die einer, zehner, hunderter und tausender Stellen untereinander stehen würden. Das trifft natürlich auch auf alle anderen Spalten zu.
    DD
    Wenn es nur 3 oder 4-stellige sind, dann kannst du ja die Zahl durch 1000 teilen, und wenn der Wert vorm Komma Null ist, dann einfach ein " " einfügen.
    NRW-Bergisches Land
    Schau dir sonst noch den "Fusing" Befehl an.
    Den habe ich bei solchen Sachen eingesetzt.
    Es ging aber eher um bestimmte Stellen ihnter dem Komma
    Gruß RePi!
    *** (Albert Einstein) ***
    Im Beispiel oben sind es nur 3-4 stellige Zahlen, es können aber auch 1 und 2 stellige dadrunter sein. (halt eine "Word" Variable).
    Der "FUSING" Befehl funktioniert leider auch nur mit STRING Variablen.
    Es muss doch für Bascom einen Befehl oder Funktion geben mit der man
    eine normale Word Variable maskiert ausgeben kann.
    Alle Befehle die ich bis jetzt dazu gefunden habe funktionieren nur mit String Variablen.
    hat vieleicht noch einer eine Idee!!!???
    Nur eine "per Hand" Idee:
    eine if...else Schleife in der Du prüfst, ob die Zahl größer als 10, 100 oder 1000 ist und dann die entsprechende Anzahl an Leerzeichen einfügen.
    na dann wandelt doch einfach um!
    Zeit = Str(t)
    Lcd Format(zeit , " ")
    usw.
    Dirk
