Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: Temperaturmessung mit Pt100
    Ich würde gerne eine Temperaturmessung mit einem Pt100 durchfüren. Allerdings hab ich nicht recht viel Ahnung davon, was man da machen muss. Ich schicke das Datenblatt mit!
    Ich brauch eine Schaltung die mir halt eine Spannung rausgibt, die proportional zur Temperatur ist. Ich hab nachgesehen, die Kennlinie des Pt100 ist linear, aber wie schalte ich das ganze.
    theodrin
    bei Stuttgart
    normaler weise vierleiter schaltung
    Hallo theodrin!
    Am eifachsten wäre eine Konstantstromquelle und ein OpAmp, der die Spannung vom Pt100 auf gewünschte verstärkt und die Spanung für 0°C substrahiert.
    Mit dem Trimmpoti P1 wird der Strom der Quelle und mit P0 die Uo für 0°C eingestellt. Die Verstärkung des OpAmps ist gleich Uo/Ui=1+R2/R3.
    Im Code habe ich es skizziert.
                 VCC
                |-+          | |R0
             +->|   BF245A   | |
          P1.-.   |           |     R1      R2
         +->| |   |          .-.    ___     ___
         |  | |   |        P0| |<--|___|-+-|___|-+
         |   |    |          '-'         |  VCC  |
                  ||1mA      GND         +-|-\   |
                  |V                     | |  >--+--->
                  +----------------------|-|+/     A
                  |           A          | |/|     |
            Pt100| |          |       R3| | VCC    |Uo
                 | |          |Ui       | |        |
                 GND         GND        GND       GND
