Ergebnis 1 bis 10 von 12
Thema: [Suche] Bauplan eines Industrieroboters
    Hiohallöle.
    Bin neu hier im Forum, und auch neu im Roboterbau.
    Mich faszinieren Industrieroboter, wie sie z.B. beim Auto-Bau benötigt werden.
    Sowas in der Art:
    Ich will für mein Abschlussprojekt nächstes Jahr einen solchen "Roboterarm" bauen, natürlich stark vereinfacht und viel kleiner. (->Danke übrigens an den Erfinder des Kartenausteilers, durch dich bin ich auf die Idee gekommen). Bin schon lange ein Bastler, jetzt will ichs mal konkret machen.
    Und hier mein Anliegen:
    Hat einer von euch einen Bauplan eines solchen Roboterarms? Nur um zu wissen wo in etwa die Motoren sitzen müssen. Achja, woher bekomme ich eine Luft Hydraulik, die ich wahrscheinlich benötigen werde.
    Der Arm soll übrigens PC-Gesteuert werden, ohne große Assembler programmierung. Ich hoffe ich kann das in Delphi machen. (Sonst C++).
    Danke schonmal im voraus, für Tipps rundum Mechanische Arme wäre ich auch dankbar
    cu
    Red
    PS: Sollte das hier das falsche Forum sein, dann sorry, hab nicht gewusst wohin damit.
    Mal was von nem Maschinenbauer/Mechatroniker (mit Fachrichtung Robotik)
    Wo müssen die Motoren sitzen???
    Na dort, wo Platz ist und wo der Antrieb realisiert werden kann.
    ZUr Luft: Naja, wirklich dolle stell-ergebnisse bekommst du damit nicht (aufgrund der kompressibilität der Lust). Besser ist elektrischer Antrieb mit Resolver oder sonstiger Positionserfassung. Bauteile gibts bei Festo.
    Steuerung des Roboters über PC ist auch so ne Sache. Hast du ahnung von Mikroprozessoren, elektrik, Informationstechnik???. Wohl eher nicht.
    Im grossen und ganzen wäre selbst ich als Fachmann damit etwas überfordert (zumindest in adäquater Zeit). Das Projekt was du vorhast ist viel zu komplex. Ausserdem: was willst du mit nem Roboter? 20mal am Tag hin-und herfahren?? Da fehlt der Sinn bzw. die Anwendung. Und für den Anfang gleich einen Industrie-Roboter zu bauen halte ich für aussichtslos. Besser wären ein paar einsteiger-projekte, die man evtl. für dieses grosse Projekt verwenden könnte. Dann hast du auch genug Erfahrung, um sowas überhaupt bauen zu können.
    MFG
    Gley
    Hm, ok... Ich will ja auch keinen Industrieroboter bauen... Aber egal.
    Übernächstes Jahr besuche ich dann eine Fachhochschule zum Thema (hoffentlich). Was würdest du mir raten? (Was ich bauen soll). Ich will aber nichts mit Rädern machen.
    thx schon mal,
    Red
    ochsenhausen
    der is von mir et von dem
    stuttgart
    das bin ich auch
    Die motoren bei Industrierobotern sitzen hinten ( Ellenbogen) dann hat man vorne nicht so viel Masse, (Trägheit)..
    Habe auch mal so was ähnlichesgebaut, kannst da vielleicht mal schauen
    Programmiersprache Delphi/ sonstwas ist egal, aber du solltest auf jedenfall noch einen microcontroller nehmen für die ganzen In/Outs und den dann vom Pc ansteuern.. am einfachsten in Bascom programmieren (lernt man schnell) oder wenn du gleich C lernen willst in C
    @mario55555 häääääääääääääääääää????????
    meine projekte: robotik.dyyyh
    südlich der Alpen
    Hallo goara,
    nach 4 Jahren Ausbildung, wird er das inzwischen vielleicht schon wissen, es gibt ja recht gute Ausbildungen.
    grüsse,
    Hannes
    Osnabrück / Ostfriesland
    naja ich bin da mal ganz optimistisch, sofern du fragen zur Elektronik hast, dann kannst du mich gern ansprechen .
    Aber ich bin zZt. leider mit meinem Studium ein wenig ausgelastet...
    südlich der Alpen
    Ja ja, Björn, auch du kommst 4 1/2 Jahre zu spät. Kein Wunder, das kann passieren, wenn man so ausgelastet ist.
    grüsse,
    Hannes
    uups hab nicht auf das Datum geachtet
    PS:
    find ich nicht lustig...
    südlich der Alpen
    war auch nicht verächtlich gemeint, sondern mitfühlend
    Hannes
