Ergebnis 1 bis 10 von 13
Thema: Einfachster Schaltplan für BETRIEB von ATMEGA32 bzw. 16
    Ich hoffe ich bin hier im richtigen Thread. Habe leider beim SUchen noch nicht die passende Antwort gefunden.
    Also:
    Zum Einfachen Betrieb von einem ATMega, was braucht man da alles (QUarz,Masse, usw. ) und woran muss alles angeschlossen werden, damit er funktioniert.
    Ich Suche also einen Schaltplan nur zum Betrieb nicht zur Programmierung.
    Ich hoffe ihr wisst was ich brauche und danke euch schonmal für eure Hilfe
    Toby
    "Zwei Dinge sind unendlich, das Universum und die menschliche Dummheit, aber bei dem Universum bin ich mir noch nicht ganz sicher."
    Albert Einstein
    Du brauchst nur Vcc (5V). GND und Reset anschließen damit der Mikrokontroller läuft. Alles weitere ist nicht zwingend erforderlich.
    Vielleicht solltest du dir mal im RN-Wiki folgenden Artikel anschauen (erste Schaltung)
    https://www.roboternetz.de/wissen/in...leicht_gemacht
    MFG
    Maximus
    Wunderbar!
    Super, vielen Dank!
    Also könnte ich mein Programm mit Z.B. einer Blinkenden LED einfach auf den Mikrocontroller draufladen, in diese Schlatung einbauen plus LED natürlich und dann tut er was er zu tun hat??
    Jetzt habe ich noch eine Frage zu folgendem Absatz:
    Hier wird beispielsweise kein Quarz verwendet, da der ATMega32 auch intern einen Takt generieren kann.
    Warum schließt man dann üebrhaupt einen Quarz an einen ATMega32? Wie hoch ist der interne Takt vom ATMEGA32, ist er vielleicht langsamer?
    Albert Einstein
    Intern: 1Mhz
    Extern: bis 16Mhz
    Dadurch erhöht sich die Zahl der Rechenoperationen in der gleichen Zeit, aber auch der Stromverbrauch
    Vielen Dank auch an dich.
    Ich kann aber auch einen Quarz für mehrere Mikrocontroller verwenden, oder?
    Albert Einstein
    Zitat Zitat von Reeper
    Intern: 1Mhz
    Extern: bis 16Mhz
    Vielleicht solltet ihr 2 Freaks einmal einem Blick ins Datenblatt riskieren ...
    Die erste dicht beschriebene Seite gibtschon Auskunft über das Gesuchte.
    1. Interner Takt: bis 8 MHz
    2. Externer Takt: je nach Chip Version bis zu 8 oder 16 MHz.
    Grüße,
    da Hanni.
    Im übrigen kann man dem Treadersteller nur raten sich hier das Wiki einmal genauer anzusehen.
    Grüße,
    da Hanni
    am Bodensee
    Hmm,
    erst mal ..
    ist halb richtig .. die Neuen MEGAS können auch 20 MHz und mehr ist von Atmel geplant ..
    dann .. was soll n das das man die leute immer gleich anmachen muss ? alla
    könnt man auch normal sagen..
    Zitat Zitat von bluelight_electronic
    Hmm,
    erst mal ..
    Vielleicht beantwortet das folgende ja deine Frage ieso da 8 & 16 MHz stehen ...
    Sicherlich könnte man dieses, allerdings hege ich den berechtigten Zweifel, das beide:
    a) die Suchfunktion des Board benutzt haben
    b) auch nur ansatzweise versucht haben die einschlägigen Dokumente zu diesem Thema gesehen zu haben. Als einschlägig bezeichne ich hier mal die entsprechenden Datenblätter / Appnotes.
    Und ja, sicherlich habe ich es etwas überzogen geschrieben ... nur nervt es so ganz allmählich alle paar Tage den Link vom entsprechendem Datenblatt hier rein zu posten, oder immer wieder die selben Basics aufzuzählen.
    Grüße,
    da Hanni.
    Grundregeln des Forenpostings:
    1. Nutze niemals die Suchfunktion!
    2. Überprüfe niemals die Topics nach Ähnlichkeiten!
    3. Schreibe alles in hellgelb!
    Entschuldigung. Ich dachte dazu wäre das Forum da, um Fragen zu stellen, so doof sie auch sind, solange sie ernst gemeint sind. Das ist halt der beste Weg meiner Meinung nach, um als Noob von den Wissenden zu lernen.
    Naja, also dann bedanke ich mich mal bei allen die mir geholfen haben.
    Ich schließ jetzt einfach mal nen quarz an mehrere atmegas, bis ich ein oder eben keine Funktionsstörung finde.
    Tschüss und schönes restliche Wochenende.
    Albert Einstein
    Bei soetwas würde ich z.B. einen Quarzoszillator nehmen (so nen Ding, das 5V bekommt und dann an einem Pin den Takt liefert).
    Grüße,
    da Hanni.
