Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Sende und Empfänger leistung erhöhen
    Hi
    ich bin gerade an einem Funkprojekt. Weiß jemnd wi eman die Sende/MEpfängerleistung einer normeln 40mhz. Fernsteueranlage erheblich erhöht kriegt? Die normale hat ja so ca. 40m. Ic hätte gerne so ca. 500m (mit Wänden dazwischen, aber kein Bunker )
    Ist das machbar?
    Achso: Der Sender kann acuh nicht "portable" sein, da ich nur von einer bestimmmten Stelle senden werde.
    Vielen Dank
    3. Planet
    Hi
    ich hab zwar nicht viel Ahnung vom Fum, aber was ist denn mit sowas hier von Conrad:
    Artikel-Nr.: 203289 - 62
    Was mienen die Anderen?
    500m is viel, alleine wenns nur Luftlinie wär! Und selbermachen darf man nicht! Außer du hast ne Amateurfunklizenz.
    Empfangsleistung, da lässt sich außer ner Richtantenne nicht viel machen
    NRW-Bergisches Land
    Was hast du für eine RC Fernsteuerung, die nur 40m Reichweite hat.
    Im 40 MHz Band werden ja theoretisch auch Flugmodelle (normallerweise 35MHz) betrieben.
    Wenn du aber durch Wände und dann noch 500m weit funken möchtest, sieht die Sache ganz anders aus.
    Das sind immer ganz schlechte Bedingungen.
    Wenn der Sender stationär ist, so kann die Sendeantenne ja auch im freien sein, oder?
    Die Sendeleistung zu erhöhen ist aber nichts legales!
    Gruß RePi!
    *** (Albert Einstein) ***
    Ich weiß, dass das nicht legal ist. Aber ich möchte ja auch nicht mitten in der Stadt rumfunken.(Wohne am Lande)
    Achso mit Wände meinte ic so ca. durch 2 wände maximal.
