Hallo Vitis,
die Idee ist gut .Der Speicher ist wieder frei,aber es darf der Wert
nur einmal in der Schleife ausgegeben werden.Deine Version gibt
mehrmals den Wert aus .Irgend etwas habe ich falsch gemacht.
Anbei mal den Code
Code:Wait 1 Graphic Wait 3 Loschen Waitms 500 'Interrupts global zulassen Do Screen Waitms 25 Datenpunkt If Poti =< 80 Then Portd.3 = 1 Else Portd.3 = 0 End If Dim X As Byte Dim Y As Byte X = Poti / 5 For Y = 1 To X Call Balken Next Loschen Waitms 70 Loop Sub Graphic Restore Graph For Count = 1 To 14 Read Bar : Printbin Bar; Next End Sub Sub Screen Restore Scre For Count = 1 To 18 Read Bar : Printbin Bar ; Next End Sub Sub Datenpunkt Restore Datenp For Count = 1 To 5 Read Bar : Printbin Bar ; Next End Sub Sub Balken Restore Bar1 For Count = 1 To 4 Read Bar : Printbin Bar; Next End Sub Sub Loschen Restore Los For Count = 1 To 3 Read Bar : Printbin Bar: Next End Sub
Zitieren
