vielen dank für die Infos und Links.
Also wenn ich das jetzt alles halbwegs richtig verstanden habe, könnte ich auch einen Trafo mit 15V benutzen?!
Die Spannungsregler brauche ich auch beide da die 18Volt für LED's sein sollen und die 5V wie schon vermutet für einen atmega. Ich dachte eigentlich der Gleichrichter könnte das schon gut genug regeln aber nachdem ich mir die Links durchgelesen habe, musste ich ja feststellen, dass das leider nicht der Fall ist Bild
Warum sollte ich einen einstellbaren Spannungregler verwenden? Damit ich es genauer einstellen kann oder hat es noch einen andern Zweck?
Gerne nehme ich auch einen Link warum weshalb wieso Bild
Wo genau kommt die 1,414 her? es ist die Wurzel aus zwei aber wieso die Wurzel aus zwei? Weil ich die zweite Welle der Wechselspannung beim Gleichrichten nach oben "klappe" ?
Danke
Edit: Ist es vielleicht sogar sinnvoller zwei Trafos zu nehmen? einen für die 18V und einen für die 5V?
