Ergebnis 1 bis 10 von 21
Thema: Klappe öffnen
    Lübeck
    Klappe öffnen
    ich habe hier eine Kiste mit den Maßen 32 Breite, 42cm Höhe, und 33cm Tiefe. Nun möchte ich die vordere Seite (also 32*42) 90 Grad nach oben klappen, also das sie waagerecht steht. Die Platte soll dann auch einiges aushalten an Gewicht, also mindestens 30 Kilo! Wie würdet Ihr so etwas bauen???
    MfG, Ozzy
    Budget?
    Wie viel Platz in der Kiste darf dabei draufgehen?
    Energieversorgung?
    Öffnungsgeschwindigkeit?
    Offenhalten ohne Energieverbrauch?
    Öffnen unter 30kg-Last oder unbelastet?
    viele Fragen...
    Lübeck
    also was das liebe, liebe Geld betrifft: So wenig wie möglich, so viel wie nötig... Also realistisch bleiben mit den Gedanken
    Also meinetwegen darf die ganze Kiste bei drauf gehen, hauptsache, die Klappe öffnet sich.
    Energieversorgung: 12V Autobatterie
    Sie sollte auch ohne Energieverbrauch offen bleiben, also auch, wenn der Strom aus ist.
    Öffnen unter Last: Ja, denke ich schon. Also lieber auf der sicheren Seite sein.
    Ich hoffe, dass das Deine Fragen beantowrtet hat.
    MfG, Ozzy
    für was brauchst du den eine Kiste wo sich öffnet und 30 kg aushalten muss?
    Lübeck
    Für Special Trick Ist auch nicht wirklich wichtig für die Frage, WIE man so etwas umsetzt. Ich möchte nicht alle meine Ideen ab Anfang an schon verraten...
    MfG, Ozzy
    Es ist einfacher zu helfen wenn wir mehr wissen!
    Was heißt die Kiste darf dabei drauf gehen? Muss das ganze nur ein einziges mal funktionieren?
    Lübeck
    Nein, das war platzmäßig gemeint. Es geht nur darum, dass die Klappe vornr hochgeht, in vielleicht 10 Sekunden oder so.
    MfG, Ozzy
    DD
    Hm, wenn du 1/4-Zahnrad mit ~35cm Radius auftreiben kannst...
    Alternativ über eine Zahnstange, aber da hab ich genauso wenig ne Idee wo man da günstig eine herbekommt. Mädler dürfte teuer sein.
    Dort dran dann jeweils ein Schneckengetrieb und 'nen Motor, damit's auch ohne Strom hält.
    bei Stuttgart
    oder mit ner gewindestange.
    mfg jeffrey
    DD
    ich bezweifle, dass die 30kg (wobei man ja den angriffspunkt nicht weiß) mehrmals mitmacht...wie wölltest du die Lagern? Da möchte man ja bald ne M16 nehme um heilwegs Angriffsfläche zu haben. Aber ja, wenn man's hinbekommt (vielleicht sogar aktiv geschmiert) ist zumindest das Teil sehr billig.
