Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: RB35 - Getriebewahl?
    Ich stehe kurz vor dem Kauf von 2 RB35-Motoren. Jetzt weiß ich bloß noch nicht, welche Übersetzung ich nehmen soll. Was habt ihr denn so? Oder was ist so der 'Standart'? Mein Robbi wiegt 1kg...
    cu Cap.
    Wenn er etwas flott sein soll oder kleine Räder (unter 8cm hat) dann nehm 1:50. Ansonsten ist 1:100 eine gute Wahl!
    Bremen
    Hi!
    Ich würde den mit 60 Umdrehungen pro Minute nehmen.
    MFG Rasmus
    Der mit 60 U/min. ist der mit der 1:100 Übersetzung, an den hatte ich auch gedacht.
    Ja, z.B. der 1:100er, zieht der meinem Robot mit 1kg Gesamtgewicht überhaupt weg?
    Technische Daten: Nenn-/Arbeitsspannung 12 V, Leerlaufdrehzahl 6000 U/min, Motoren-Ø 34 mm, Getriebe-Ø 37 mm, Wellen-Ø 6 mm, Stromaufnahme ca. 80 mAh.
    Und, wo bekomm ich 12V her? Ich möchte eigentlich keinen Bleigelakku einbauen.
    cu Cap.
    Bremen
    Der zieht Locker einen 1Kg Bot.
    Bei der Drehmomentberechnung kannst du dich aber nochmal vergewissern(https://www.roboternetz.de/phpBB2/motordrehmoment.php).
    Was hast du gegen Bleigelakkus?
    MFG
    Rasmus
    Wenn du Bleiakku nimmst dann musst du aber noch ein paar Kilo hinzurechnen. Aber in der Regel ist das zumindest für den stärkeren RG35 mit 1:100 kein Problem. Ich nutze auch bei Getriebe 1:50 ein größeres Bleiakku
    @robotxy: Bleigelakkus = schwer.
    ok, dann hol ich mir 2 1:100.
    thx.
    Bremen
    Naja, einen mit 12V und 2,2Ah wiegt um 1KG.
    Das ist nun wirklich nicht die Welt.
    Die RB35 sind ja nicht gerade schwach....
    MFG
    Rasmus
    hmm... was denkt ihr, reichen erstmal auch gehackte Servos aus? weil beim rb35 bruacht man noch getriebe, radaufhängung, halter, ...
    stinknormale servos, ´sollten die auch ausreichen?
    Leipzig
    Würde ich nicht nehmen.
    Die RB35 sind ganz gut gelagert. Da kann man auch direkt Räder dranmachen.
    Wieso braucht man beim RB35 ein Getriebe? Bei denen von Conrad war es dabei.
    Also kraftmäßig sind die Dinger kaum zu toppen. Mit der Hand kann man die Räder nicht festhalten (trotz großer Bemühungen).
    http://www.roboterbastler.de
    endlich wieder online
