Ergebnis 1 bis 10 von 25
Thema: Spannungsversorgung für 12 Servos
    Immenstadt
    Ich habe nun einen 6-zelligen AA-akku (7.2V 2100mAh) im Einsatz um 12 Servos mit spannung zu versorgen, Per 7805 Wird über diesen Akku auch die Elektronik mit 5V versorgt, jedoch bricht mir die Spannung komplett zusammen, wenn ich mehr als 4 Servos angesteckt habe und einschalte, kann es daran liegen, dass die Akkuspannung kurz unter die "Dropout-spannung" des 7805 fällt und so dieser dann irgendwie reinfunkt? Weis jemand eine Lösung für dieses Problem? ich wäre sehr sehr dankbar bin nämlich relativ ratlos...
    Vielen Dank
    m0
    Visit: http://www.momo-wagner.de
    Um so mehr ich lerne,
    desto mehr weiß ich.
    Um so mehr ich weiß,
    desto mehr vergesse ich.
    Um so mehr ich vergesse,
    desto weniger weiß ich.
    Warum also lernen?
    3. Planet
    Hi
    hast du also die Spannung von den 7,2V auch für das Board genommen?
    Immenstadt
    Hi sulu!
    Genau nur eben per 7805 auf 5V stabilisiert
    m0
    Warum also lernen?
    3. Planet
    Ich hatte in der Vergangenheit auch achon Prbleme damit. Wodran es letztlich immer liegt, k.a.
    Aber nimm doch für die Boardspannung einfach einen 9VBlock
    Immenstadt
    Hi!
    Das habe ich mir dann auch schon überlegt, aber die 9V-Blocks haben doch nur so um die 100mAh oder bin ich da nicht auf dem neuesten stand? Weil ich befürchte, dass der akku dann ziehmlich schnell leer ist, oder nicht?
    m0
    Warum also lernen?
    Normale Servos werden mit 4 Zellen, maximal mit 5 Zellen betrieben. Sie könnten kaputt gehen und werden auf jeden Fall höhere Ströme ziehen. Ich würde mal locker 500 - 800 mA pro Servo rechnen......
    Versuche doch mal einen LowDrop Spannungsregler. Ich versorge damit aus 2 Lipos (7,4V) meinen Controller.
    Stefan
    3. Planet
    Hi
    ja das stimmt zwar, aber du musst bedenken, dass ja nur die Steuerströme abgegebn werden. Deswegen reicht so ein 9Volti locker
    wenn ich das alles richtig verstanden hab ist der 7805 das Problem,
    der braucht immer 3V mehr als hinten rauskommen sollen
    das wären bei 5V 8V Eingang, das geht mit 7,2V wohl einfach nicht gut
    Ich nehme einen LM2940. Wenn die Servos über den Spannungsregler versorgt werden würden, dann würde garnichts gehen bzw. alles amok laufen...
    Stefan
    ah stimmt, mein Fehler nicht richtig gelesen
    trotzdem wenn die elektronik irgendwann nicht mehr funktioniert brauchst du dich nicht wundern,
    vollgeladen ist die spannung wahrscheinlich hoch genug, aber die nimmt mit der Zeit ab
