Ergebnis 1 bis 10 von 13
Thema: Temperatur von Draht messen
    Kaiserslautern
    auf Grund von meinen Experimenten würde ich gerne die Temperatur eines Drahtes messen.
    Es handelt sich um einen dünnen(!) Draht mit einem Durchmesser von 100µm (bzw. 0,1mm).
    Die Temperatur sollte mit einer Genauigkeit von etwa 1K gemessen werden und zwar im Bereich von 15°C - 100°C.
    Die ganze Konstruktion (ATMega8 mit ADC und Display ausgeschlossen) sollte nicht mehr als 10€ kosten, je billiger, desto besser (dann auch gerne weniger genau..)
    Ich hoffe ihr könnt mir dabei helfen,
    Gruß, CowZ
    Aus welchem Material ist der Draht? und wie lang? Im Klartext: Wie groß ist die Widerstandsänderung pro Kelvin?
    Kaiserslautern
    der Draht ist Flexinol. Wie groß die Widerstandsänderung pro Kelvin ist würde mich auch sehr interessieren, allerdings habe ich dazu keine Daten gefunden. Siehe meinen anderen Thread
    edit: Da wir diese Daten alle experimentell herausfinden werden (müssen / wollen) würde ich gerne die "echte" Temperatur messen, also nicht über den veränderten Widerstand etc.
    Gruß, CowZ
    Hattingen
    Hi, wie wärs so:
    Schließe an die Enden des Flexinoldrahtes isolierten Kupferdraht an.
    Miss mittels (milli)-Ohmmehter den Widerstand...
    Lege den Draht in kochendes destilliertes Wasser (weitgehend nichtleitend, jedenfalls viel hochohmiger als der Draht) und miss den Widerstand bei 100°C...
    Mit einem Thermometer kannst du nun die Wassertemperatur messen und lässt das ganze abkühlen, schreibst dir eine Tabelle aus Temperatur und Widerstand.
    Dann hast du den spez. Widerstand des Drahtes über der Temperatur ohne, dass er selbst durch Strom erwärmt wurde. (ggf. Cu-Draht rausrechnen, sofern er überhaupt eine Rolle spielt)
    Wenn du nun Strom durch den trockenen Draht schickst und den Widerstand (über der Temperatur) kennst, kannst du die Drahttemperatur ja mit dem Strom regeln.
    Gruß Sigo
    Ich würde die Prozedur vom sigo noch vereinfachen und nur bei zwei Temperaturen 0°C (Eis mit Wasser) und 100°C (kochendes Wasser) messen.
    Kaiserslautern
    @sigo:
    Die Idee finde ich gut Bild   Das lässt sich ja auch einfach realisieren Bild
    @PICture:
    Dann musst du aber davon ausgehen, dass der spez. Widerstand linear ist. Kann man dies einfach so sagen?
    (btw: 100°C geht nicht, da der Draht nicht heißer als 90° werden darf, aber gleiches lässt sich ja auch ohne Probleme mit zb. 20° und 75° machen (oder anderen temperaturen...))
    Gruß, CowZ
    am Bodensee
    nur als Tipp ... Flexinol NIE auf 100°C erhitzen .. normal sagt man das Flexinol ~ als max 90°C hat...
    edit ^^,
    // ok nun hatt ich das Fenster solang auf und erst jetzt Abgedrückt .. gut ihr wisst dies ja Bild
    bluelight
    Villach
    ich weis zwar nicht was flexinol ist aber vieleicht aknnst ja die ausdehnung messen.
    oder wickle das flexinol um ein thermometer herum.
    Kaiserslautern
    @bluelight_electronic: Hast du weitergehende Erfahrungen mit Flexinol? Wenn ja, könnten wir uns dann kurzschließen? Bild
    @Superhirn:
    Flexinol ist ein Draht, der sich bei hoher Temperatur zusammenzieht. Stichwort: Formgedächtnismetall, NiTinol. Daher sind deine Varianten eher schwierig.
    Die Variante von sigo gefällt mir schon gut, so werden wir das vermutlich machen Bild
    Gruß, CowZ
    Hier wurde das Thema vor kurzem auch diskutiert.
    In der Quelle ist ein Bild (Bidl 1) über den Widerstand in Abhängigkeit von der Temperatur und auch vom Zustand des Drahtes.
    https://www.roboternetz.de/phpBB2/ze...=197037#197037
    http://users.rsise.anu.edu.au/~lews....ART04Paper.pdf
