Ergebnis 1 bis 10 von 26
Thema: Platinen herstellung
    Hi
    soo nun möchte ich meine zwei Babys gerne Ätzen lassen ... bestückungsdruck wäre fein aber nicht pflicht
    Was pflicht ist, ist der Lötstopplack (farbe egal auser schwarz )
    Habe bei PCB Pool ein Onlineangebot erstellt und komme bei der kleinen platine auf 70,xx€ Sie ist kleiner als 1.00dm² und kostet damit 12€ aufschlag
    Wunderschön ^^
    Geht das auch Günstig? so ... 20€ für eine Platine? *g*
    Schon mal darüber nachgedacht, uns zu zeigen, oder genauer zu beschreiben wie deine Platine aussieht?
    Wenn du ein kleines Mainboard bauen willst, mit 6 oder mehr Lagen, winzigster SMD Leitungen und durchkontaktiert, dann finde ich den Preis für einen Prototyp schon gerechtfertigt.
    MfG Alex
    handelt sich um die beiden aus dem Thread "Mega32 board" warte ich poste sie nochmal
    Sind halt klein... nich sonderlich groß und stinkend einfach
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken pwrbrdbrd_199.jpg   _board_103.jpg
    Die Platine sieht wirklich recht leicht aus.
    Da sind 70€ + irgendwas wirklich zu viel.
    Das Problem ist nur, dass bei allen Firmen das Ätzen von einzelnen Platinen nicht gerade ein Schnäppchen ist.
    Du kannst ja mal in Angebote/Jobs deine Bitte reinstellen, dass jemand aus dem Forum es für dich ätzt.
    (auf den Lötstopplack müsstest du dann wohl verzichten, aber der sollte dir auch keine ~60€ Wert sein )
    MfG Alex
    im notfall lackier ich die platinen selbst ... das is ja auch nich das thema wenn man die löcher zumacht und sie aufhängt
    von Kontakt gibts da ja was... werd ichs so machen müssen wenns keine günstige firma gibt
    Schau mal bei Conrad. Die haben auch so 'nen Ätzservice. Der kommt mir verhältnismäßig günstig vor. Die legen halt mehere kleine Platinen zu einer großen zusammen.
    das macht PCB auch aber unter 1.00dm² kommen 12€ Fräspauschale dauz -.- und das is auch ohne noch zu teuer sonst würd ich vergrösern
    Wie is die Qualität bei conrad? weil ... ich schau da ma halt rein...
    Warum brauchst du denn so unbedingt den Löstoplack?
    Du wirst die paar Pins wohl kaum maschinell Löten lassen oder?
    MfG Alex
    a) schauts besser aus b) verringert sich die gefahr zwei pins zusammen zu löten oder ein IC Pin mit einer dazwischenlaufenden leiterbahn zu verbinden
    sicherer eben
    Bremen
    ...wenn Du eine vernünftig maschinell verzinnte Platine hast, dann ist das Löten überhaupt kein Problem mehr, auch bei SMD.
