Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: PPM Signal mit AVR erzeugen
    Gratkorn
    Hallo an alle
    Ich hab da ein Problem. Also als Aufgabe habe ich ein PPM Signal zu
    erstellen.
    Für alle die das PPM Protokoll nicht kennen, hier ein Link wie das
    Protokoll: http://www.aerodesign.de/peter/2000/PCM/frame_ppm.gif
    Es gibt Pulse von 1 - 2ms, dann imer eine Pause von 0,3ms. Nach 8
    Pulsen kommt ein längerer Startpuls. Die 1,024ms Bandbreite hab ich in
    8 Bit geteilt. Damit hab 8 Bit Genauigkeit am Ausgangssignal. Die
    Zeitwerte für die Potis sample ich met den Adc Kanälen. Da ich den MEga
    168 im DIP Gehäuse benutze (Ich weiß der ist ein bisschen oversized,
    aber ich hab grad keinen anderen rumliegen...) hab ich nur 6 ADC Kanäle
    zu Verfügung. Den restlichen 2 Kanälen gebe ich einen Fixwert, da ich
    sie eh nicht nutze....
    So jetzt zum eigentlichen Problem:
    Der ADC läuft jetzt im Free Running Modus. Und sobald eine Messung
    fertig ist, wird in der ISR der Wert gesichert und auf den nächste
    Kanal geschaltet.
    Die ISR macht mir immer noch zu schaffen. Derzeit dauert die ISR im
    Worst Case 84 Takte. (Minimal 54 Takte) Je nach dem was gerade in der
    ISR zu machen ist.
    ISR(TIMER0_COMPA_vect)	//4µsec
    	if(--time == 0 && GLOB_STAT == 0x00)
    		time = NACHLADEWERT;
    		GLOB_STAT = 0x02;
    	else
    		if(time == 0)
    			PWM_PORT ^= (1 << PWM_PIN);	//Wenn Zeit abgelaufen toggle PWM Pin
    			if(GLOB_STAT == 0x02)	//Wenn gerade eine High Phase (keine Pause) war Pause  aktiv
    				time = PAUSE;
    				GLOB_STAT = 0x01;
    			else				//Sonst ird das aktuelle Servo in das time Register geladen
    				if(++servozaehler < 8)	//Wenn das 8. Servo erreicht ist, wieder auf 0 stellen
    					time = servo[servozaehler];
    				else
    					servozaehler = 0;
    					time = longpulse;
    				GLOB_STAT = 0x00;
    Wie kann ich das besser lösen??
    Ich hoffe es kann mir helfen
    Gruß Robert
    An der Saar
    Es funktioniert, und es soll "nur" schneller gehen?
    In dem Falle versuch mal, von time ne lokale Kopie zu machen und sonst nur mit _time zu arbeiten:
    ISR...
       int _time = time;
       time = _time;
    Evtl auch für die anderen elementaren Typen (GLOB_STAT, servozaehler).
    servozaehler sieht was seltsam aus. Du hast nur 7 Servos? Evtl ist es besser mit &= 7 zu arbeiten.
    Disclaimer: none. Sue me.
    Gratkorn
    Eigentlich funktioniert es grundsätzlich. Ein paar änderungen muss ich noch machen, da lonpulse eine 16 Bit Variable ist. Leider....
    Die lokalen Variablen werden automatisch in einem Maschinenregister abgelegt?? Oder muss ich zusätzlich mit register deklarieren?
    Servos hab ich 8. Eben Servo 0 - 7.
    Gruß Robert
    An der Saar
    Nein, "register" ist IMHO wirkungslos. Optimiere mit -Os und das Zeug wird in GPRs gehalten, falls der Code einfach genug ist (ist hier der Fall). Falls der Code komplexer ist und Variablen im Frame leben anstat in GPRs, hilft dir "register" auch nicht.
    So ganz sehe ich auch nicht, warum du time überhaupt brauchst... du könntest doch genauso die IRQ-Dauer von Timer0 anpassen? Oder brauchst Timer0 noch für was anderes?
    Gratkorn
    Den Timer0 brauch ich sonst nicht.
    Wie willst du das ohne die Variable time machen??
    Die Dauer ist nach jedem Puls eine andere Zeit.
    Gruß Robert
    An der Saar
    äh...stimmt Bild   Timer0 hat ja kein einstellbaren OCR-Wert.
