Das geht schon, nur brauchst du dafür vermutlich einen IDE<->micro-IDE Adapter.Zitat von PhilippW
2,5" Platten haben zwar auch einen IDE-Anschluß aber einen kleineren Stecker (micro).
Wenn die andere Platte eine normale Festplatte ist geht es auf jeden Fall.
(Ich habe den Reicheltkatalog nicht im Kopf, im Internet findt man mit der Bezeichnung EXT sonst nur externe Festplatten.)
Nein das ist wohl nicht der Fall. Aber 677 Mhz war mal vor 5 Jahren aktuell.Zitat von PhilippW
(Wenn du einen alten Rechner zu Hause hast wo das ohne Probleme läuft ... gehts auf auf dem VIA)
Ich habs gerade auf deiner HP bewundert. Tolles Teil!Zitat von PhilippW
Ja nun wenn du Platz hast, tut es auch eine 3,5" Platte.
Ich habe ähnliche Platzverhältnisse, und baue daher alles im günstigen Formfaktor ATX ein. Ich habe mir auch ein mini-ITX Netzteil mit 90W besorgt... Das Board + Festplatte arbeiten ohne Probleme.
Mit dem VIA kannst du nicht viel falsch machen, wenn dein WIN läuft etc.
... kommen andere Probleme.
Ich überlege mir derzeit ein TFT-Touchscreen zuzulegen, um den PC auch ohne weitere PCs bedienen zu können. usw.
Schöne Grüße
Zitieren
