Ergebnis 31 bis 36 von 36
Thema: VIA EP ML-6000EA
  1. #31
    Erfahrener Benutzer Roboter Genie Avatar von UlrichC
    Zitat Zitat von PhilippW
    Passt das soweit alles zusammen?
    Der Adapter 3,5" -> 2,5" (denn es bei Reichelt nicht gibt) fehlt noch Bild
    Mir fehlten noch die Kabel, die normalerweise im PC-Gehäuse vorhanden sind.
    -Resetknopf
    -ON/OFF
    -Lautsprecher
    -HDD-LED
    -POWER-LED
    ... kann aber alles sebst gebastelt werden.
    Das Laufwerk ist ok. (Du wirst es vermutlich nur zum Installieren brauchen)
    Der Speicher ist auch ok. (Ich denke bis/falls du mehr Speicher brauchst ... ist der dann auch günstiger)
    Bis dahin passt alles... ( wenn sich cydodon dem anschließt, denken drei dass es passt )
    Schöne Grüße
  2. #32
    Den hab ich ganz vergessen...
    Werd ihn mir selbstverständlich besorgen!
    -Resetknopf
    -ON/OFF
    -Lautsprecher
    -HDD-LED
    -POWER-LED
    Ich denke, die Sachen werd ich irgendwie auf die Reihe bekommen...
    Wenn nicht, frag ich nochmal... \ Bild  /
    Okay! Vielen Dank für deine Bemühungen...
    Mit freundlichen Grüßen
    Philipp
  3. #33
    also damit es drei sind: ich schließe mich an, passt! Bild
    wenn du dann alles hast wäre ich an einem erfahrungsbericht interessiert! (läuft win2000 gut? wie laut ist das epia 1.5k aktiv? etc...)
    cydodon
  4. #34
    Vielen Dank euch allen!
    Ich habe die Sachen soeben bestellt und wenn ich alles zusammen gesetzt hab, werde ich selbstverständlich einen Erfahrungsbericht schreiben!
    Philipp
  5. #35
    So... Gestern ist das Paket angekommen und ich hab mir den Adapter (in einem Computergeschäft in meiner Nähe) gekauft und alles zusammengebaut, sowie Windows 2000 installiert.
    Ich bin bislang sehr positiv überrascht.
    Das Betriebssystem läuft ohne Probleme und ruckelt auch nicht beim hochfahren etc.
    Ich habe zwar noch keine Filme abgespielt, aber die Grafik macht einen guten Eindruck.
    Der eingebaute 40mm-Lüfter ist so gut wie nicht zu hören und der Stromverbrauch (beim Hochfahren) liegt etwa um 2A.
    Die Installation der Treiber ist sehr leicht, allerdings sollte man sich noch ein Fast-AT-Bus-Festplattenkabel (40-polig) kaufen, da das beigelegte PCI-Kabel nicht auf den Festplatten-Adapter passt (der Adapter hat eine durchgehende Stiftleiste und eine Buchse des Kabels ist geschlossen; Alternativ könnte man dieses Problem auch mit einer heißen Nadel lösen).
    Mehr fällt mir im Moment nicht ein, ich beantworte aber gerne noch weitere Fragen.
    Philipp
  6. #36
    Ich habe nun auch mal nen DVD-Film laufen lassen...
    Die Action-Szenen in Matrix werden problemlos und ruckelfrei wiedergegeben... \ Bild  /
