Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: Problem mit Potentiometer als Spannungsteiler
Baum-Darstellung
  1. #8
    Kassel
    wenn Du die Vorwiderstände weggelassen hast und danach das Poti abgeraucht ist, ist klar, warum das passiert ist:
    angenommen, Du stellst das Poti so ein, das oben 100 Ohm und unten 9900 Ohm eingestellt sind, dann fliesst der Strom vom Plus über die 100 Ohm zum Schleifer und dann gegen Masse. Der Strom dabei ist 0,2A Die Spannung bleibt bei 20V, das ergibt eine Leistung von 4Watt auf einem Teilstück der Schleifbahn von 1/99. Dabei raucht das belastete Stück der Schleifbahn natürlich ab.
    Als Schaltung für die LED wäre das so besser.
    Aber als Regelung kann man das so auch nicht verwenden, höchstens als Steller.
    Florian
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken spannungsteiler_492.jpg
