Ergebnis 11 bis 16 von 16
Thema: Fernsteuerung für Schaltkanäle auswerten
    bei Stuttgart
    @ tobias
    hi, durch das bitwait kann dein controller halt nichts andrres machen, als den einen impuls auszuwerten. also nicht ideal von der controllerauslastung her. außerdem sind so nicht mehrere schaltvorgänge mit einem kanal möglich
    mfg jeffrey
    naja, das bitwait könnte man ja auch weg lassen. Aber ich dachte das ja vom Empfänger sowieso alle 20 ms ein Signal kommt kann der µC auch darauf warten
    nur sind 20 ms für nen Mikrocontroller ne halbe ewigkeit ....
    NRW-Bergisches Land
    Wenn man nicht unbedingt alles selbst machen möchte, kann das ELV Modul helfen.
    http://www.elv-downloads.de/service/...M_G_040413.pdf.
    Gruß RePi!
    *** (Albert Einstein) ***
    Ja! genau soetwas Suche ich, nur für mindestens 6 Funktionen. Und schön wäre dass, wenn das in Basik ist damit ich das in den µC rein bekomme der schon eingebaut ist
    P.S. schreibe erst jetzt weil ich probleme mit dem PC habe:
    Beim Programm übertragen sagt Bascom-AVR immer Fehler 000000
    Denke mal das die Verbindung nicht stimmt. Hatte mal einen Flugsimmulator installiert und den über den Druckerport gesteuert und seid dem geht der LTP mit Bascom nicht mehr....
    Software habe ich deinstalliert aber irgendwelche Einstellungen müssen unter XP noch falsch sein - hat jemand ne Idee?
    Tobias
    Hab noch vergessen: an dem Rechner meiner Schwester geht das mit programmieren - aber die war da nicht so begeistert von...
