Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: Prescaler ADC
    Prescaler ADC
    Im Laufenden Program möchte ich den Prescaler des ADC ändern.(Mega 32)
    Geht das unter Bascom und wenn wie?
    Grüße Gento
    NRW-Bergisches Land
    Die Help kann helfen.
    CONFIG ADC = single, PRESCALER = AUTO, REFERENCE = opt
    Remarks
    ADC Running mode. May be SINGLE or FREE.
    PRESCALER A numeric constant for the clock divider. Use AUTO to let the compiler generate the best value depending on the XTAL
    Was versprichst du dir davon?
    So wie ich das sehe ist der Prescaler für den ADC Takt und nich für das Ergebnis zuständig.
    Ich habe bis jetzt immer Prescaler=Auto verwendet.
    Gruß RePi!
    *** (Albert Einstein) ***
    Einmal möchte ich schnell reagieren.
    z.B mit Config Adc = Single , Prescaler = 32 , Reference = Avcc
    Dann möchte ich 'genauer' messen um das Rauschen zu unterdrücken.
    z.B. mit Prescaler =128
    Setze ich nun die Config ADC ="xyz" im Code ein stürtzt der Mega 32 ab.
    Prescaler Auto ist bei mir immer 128
    Gento
