Ergebnis 11 bis 20 von 25
Thema: Lüfterfrage mit 3 Leitungen
    "Ich denke er meint bei 12V 175 Umdrehungen pro MINUTE^^ "
    Er hat mit dem Messgerät 350 Hz gemessen, und das entspricht 175 Umdrehungen pro Sekunde.
    "und der geringe Unterschied der Drehzahl bei verschd. Spannungen ist bei PC-Lüftern eigentlich normal. Das kann gut sein!"
    Zumindest bei denen, die ich hier hab, nicht. Da ist der Faktor mindestens 1:2.
    Euskirchen-Großbüllesheim
    Zitat Zitat von dennisstrehl
    Ein Lüfter läuft mit 1,5 bis 10 Umdrehungen / Sekunde oder 900 bis 6000 Umdrehungen / Minute.
    Und ich dachte über 50 Jahre lang, 1 Minute hätte 60 Sekunden ?
    War Frequenzmessung nicht Impulse pro Sekunde ?
    MfG Karl-Heinz
    Ach du liebe Güte Du hast natürlich recht.
    Das macht dann 15 bis 100 Umdrehungen / Sekunde. Aber die 175 Umdrehungen / Sekunde passen immernoch nicht. Das wären ja über 10000 Upm. So hoch dreht ein PC-Lüfter im Leben nicht.
    Kapitulieren wir noch mal
    theodrin hat 350 Hz gemessen. Es war die Rede von 4 Impulsen pro Umdrehung. Das wären nach Adam Riese ca. 80 Hz * 60 Sekunden = 4800 Umdrehungen pro Minute. Das käme der Sache ein ganzes Stück näher ?
    Wenn denn 4 Impulse pro Umdrehung da raus kommen ?
    PS: Ja ja, ich versteh das schon:
    Verfasst am: Gestern um 0:04
    . Dabei hatte ich das doch erst vor 10 Minuten geschrieben.
    Jetzt weis ich auch, warum im ZDF die Sendung 'heute' morgen nicht 'gestern' heißt. Ist schon verwirrend
    MfG Karl-Heinz
    Also, in dem Thread den rofo88 gepostet hat, ist von 2 Stück die Rede und nicht, wie ich angenommen hatte, von vieren. Google meint auch, es wären 2.
    Andere Idee: Es liegt ein Rechtecksignal vor - Wäre es vielleicht möglich, dass das Frequenzmessgerät die Frequenz einer Oberwelle misst?
    Jetzt weis ich auch, warum im ZDF die Sendung 'heute' morgen nicht 'gestern' heißt. Ist schon verwirrend Freudig
    Joah, bei der Unterscheidung heute / gestern schein das Forum irgendwie mit GMT zu rechnen, während bei der Ausgabe z.B. vom Dateum richtig gerechnet wird. Schon komisch...
    Ja, es gibt viele Möglichkeiten, auch was den 'Frequenzmesser' betrifft.
    Und wenn da kein PullUp nach Plus ist ?
    Und wenn da ....
    Also, doch kapitulieren
    MfG Karl-Heinz
    Na wenn Google das meint... Könnte es vielleicht sein, dass es Lüfter mit 2 und welche mit 4 Impulsen gibt? Wäre doch mal interessant zu klären, ich meine, es gibt beide und vielleicht noch ganz andere.
    Wenn es beide gäbe, dann könnte ein PC-Mainboard das Signal niemals richtig auslesen. Dann müsste es immer 2 mögliche Drehzahlen anzeigen
    Baoding
    So,
    habe jetzt mal mit nem Multimeter meinen CPU-Lüfter überprüft. Gemessen zwichen Masse und Tacholeitung bei Laufendem Rechner : 0,08kHz
    80Hz / 2 Takte je Umdrehung * 60 sek = 2400 U/min
    Mein Mainbord-Monitur sagt was von 2200 U/min aber der Messbereich des Multimeters ist auch nicht der beste.
    Anmerkung : Wenn man zwichen Versorgungsspannung und Tacholeitung prüft kommt man auf 0,3kHz ( der Messwert schwankt aber um mindestes 0,1kHz hin und her)
    Signatur??? kann ich mir nicht leisten!!!
    Danke für die vielen Postings. Das ganze scheint ja nicht wirklich ganz einfach zu sein.
    Aber ich kann noch was sagen. Ich hab die Frequenz zwischen Tacholeitung und Masse der 12V gemessen. Und ich hab dazu ein PC-Netzteil verwendet. Vom MEssgerät bin ich auch überzeugt. Das ist wirklich nicht schlecht. War auch nicht billig. Und der Wert schwankt eigentlich gar nicht. Vielleicht um ein Hz maximal, aber eigentlich um noch weniger. Und wenn ich den Lüfter "anfahre", steigt auch die Frequenz am Messgerät mit. Also ich kann mitverfolgen, dass sich das ganze schneller dreht. Und ich hab auch noch das Datenblatt vom Lüfter gefunden und (Ach ich schicke es gleich mit) sehe dort dass sich der Lüfter bei 12V mit 3100 U/min maximal dreht und so kann das ganze wirklich nicht stimmen. Hab auch einen PullUp verwendet. Und zwar 1kOhm.
    Aber dann hab ich auch noch einen anderen PullUp verwendet und zwar 10kOhm und hab folgendes Ergebnis rausgekriegt: Das Selbe!
    Also vielleicht findet ihr noch was!
    theodrin
