Ergebnis 11 bis 13 von 13
Thema: Problem bei RGB zu HSV-Wandlung
    bei Stuttgart
    am besten du nimmst scilab, das ist frei verfügbar. wie das geht, kannst du hier lesen: https://www.roboternetz.de/phpBB2/viewtopic.php?t=16884
    dann lädst du das bild und verwendest den befehl rgb2hsv, und dann schaustr du dir die einzelnen kanäle an.
    mfg jeffrey
    Hey!
    Ich hab jetz nen Trick gemacht, ich "blure" das Bild einfach vorher. Code ist von http://www.activevb.de/tipps/vb6tipps/tipp0243.html , funktioniert einwandfrei und schnell!
    Im Anhang könnt ihrs sehn. Bei Gesichtern oder sowas funktioniert das besonders gut, das Bsp ist jetz nicht grad so geeignet
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken edge_5.jpg
    Hallo Troede,
    ich kann Dir eventl noch ein paars Tipps geben um die Bildqualität zu erhöhen, da ich mich im Moment sehr mit Webcams beschäftige.
    Also das Wichtigste ist erstmal die Artefakte rauszukriegen, denn da wird ne Menge Infos weggeholzt und Du brauchst keinen Blur mehr. Und das geht am Besten so:
    -Eine USB 1.1 Cam schafft eigentlich unkomprimiert nur 5fps. Das die 25fps senden schaffen die nur über Komprimierung. Da gibt es RGB oder I420 (bei den Einstellungen der Kamera)
    -Am Besten eine USB 2.0 Cam nehmen und mit 15fps laufen lassen.
    -I420 ist bei Dir zu empfehlen, da Du ja nur den Helligkeitskanal brauchst. I420 heisst pro 4 Bildpixel: 4 für Helligkeit, 2 für B-R Kanal, 0 für R-G Kanal. D.h. die Farbe wird richtig schlecht und reingerechnet.
    -Wenn die Cam einen SW-Modus hat würde ich den bevorzugen.
    -Bei den Einstellungen kannst Du auch noch ne Menge optimieren, also Gain, Kontrast, Helligkeit etc. Kannst Du hier sehr gut nachlesen:
    http://astrofotografie.ilo.de/aufnah...optimieren.php
    Das ist eine Astroseite. Die haben die TouCam von Philips (ca. 25eu bei Lidl) optimiert und ziemlich rauschfrei bekommen. Die haben sogar die Cam gehackt und mit neuem Code bespielt. http://www.astrosurf.com/astrobond/ebrawe.htm
    -Dort gibts auch Tipps fürn einen Umbau als IR-Cam. Würde ich aber von abraten. Oder eher nur den Ir-Filter aus der Cam rausholen.
    -Jede CCD!!!-Webcam hat einen Ir-Filter eingebaut, denn die Chips sind auch Ir-empfindlich. Das verändert aber die Farben und deshlab ist zwischen Optik und Chip ein kleiner Plastikfilter, den man aber leicht rausknacken kann. Dadurch wird die Cam viel lichtempfindlicher oder kann im Dunkeln mit Ir-Beleuchtung (Leds) noch was sehen.
    Soweit so gut
    Ciao FuRanKu
