Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Lichtschranke an Atmega8
    bin MIcrocontroller Anfänger und mit Elektronik kenn ich mich auch noch nicht sehr gut aus..
    Möchte an meinen Atmel 8 eine Lichtschranke an einen Eingang hängen.
    Welche Bauteile brauche ich dafür?
    Reicht eine einfache IR-Led und ein "Empfänger" (so etwas wie ein Fotowiderstand) oder muss ich mir dafür eine ganze Schaltung bauen/kaufen?
    gruss T-Beutel
    Theoretisch würde das reichen. Doch damit würdest du keine großen Entfernungen überbrücken können. Da die Ports nur ca. 20mA treiben können, brauchst du dann noch irgenteine Verstärkerstufe vor deiner IR - LED.
    Pulsen machst du dann über die Software...
    Ich würde ja gern die Welt verändern..., doch Gott gibt mir den Quellcode nicht!
    da es an eine tür soll muss es auch nicht besonders weit sein(2-3 cm).
    wie heissen den diese "Empfänger" bei pollin, Reichelt und co?
    such mal bei Reichelt nach "IR-Empfangsmodul"
    danke, für was sind da die khz angaben?
    sind die egal?
    soweit ich weiß benötigen diese sensoren, um unabhängiger von störsignalen zu werden, ein IR signal, das mit dieser frequenz gepulst ist. berichtigt mich bitte, wenn das nicht stimmt.
    es gibt sicher auch sensoren, die infrarot unabhängig von der signalform wahrnehmen, guck mal in die RN-Wiki unter Sensoren.
    gruesse
    gruesse
    danke,
    brauch ich dann eine spezielle ir-led ?
    ich hab noch keine ir-led gesehen wo auch eine khz angabe ist?
    gruss t-beutel
    Bei der dem geringen Abstand und dann noch anne Tür, sollte Umlicht doch nicht groß wirkung zeigen, dass man da was pulsen müsste, geht doch nur um I oder 0 \ Bild  /
