Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Anschlussfrage: Welcher Controller?
    Bei http://www.micromaus.de hab ich zwei AVR-Micromodule fürn ATMega8 endeckt, einen mit und einen ohne ATMega8.
    Beide Module haben unterschiedliche ISP-Anschlüsse, der eine 5 und der andere 10 Kontake...
    Wo ist der Unterschied?
    Soll ich lieber den mit 10 Kontakten nehmen?
    Watt für'n Ding? Bild
    Ich finde aber keinen Micromodul Bild
    Kannst du mal dirket drauf verlinken, was du meinst?
    Stefan
    Kann ich leider nicht direkt, der springt wieder auf die Startseite, in der Navigation (links) ganz unten, aber ich kann euch die Bilder direkt zeigen:
    und
    Um die Ansclüsse auf der linken Seite geht es \ Bild  /
    Ich könnte mir vorstellen, dass die bei dem 10pol. nur parallel verbunden sind, sodass man einen normalen Stecker benutzen kann.
    Sonst sind ja alle Feautures die selben Bild
    Was wäre denn empfehlenswert?
    Will das Modul zum Testen nehmen und mit nem USP-Teil am Rechner anschliessen Bild
    12°29´ O, 48°38´ N
    das mit dem 10 pol. Stecker sollte passen, denn da steht auch das der für AVR-ISP Adapter passen soll, also der von RN sollte dann auch gehen !
    Danke für den Tip Bild
