Ergebnis 1 bis 10 von 12
Thema: AVCC, AVGND, AREF
    AVCC, AVGND, AREF
    ich will eine Spannung mit einem AVR messen, aber ich weiß nicht, wie ich AVCC, AVGND, AREF beschalten muss.. Manche reden von einer Spule, andere von Kondensatoren etc
    Nur Im Datenblatt finde ich gar nichts darüber.
    Was muss ich nun daran anschließen?
    Viele Grüße,
    Johannes
    AVcc an Vcc, AGND an GND. Es sei denn du legst auf möglichst geringes Rauschen Wert, dann verbindest du AVcc mit Vcc über eine Spule-Kondensator-Kombination (Siehe Datanblatt / ADC / Noise Cancelling oder so)
    Die Beschaltung von Aref kann unterschiedlich aussehen. Entscheidend dafür ist die Referenzspannung, die du verwenden möchtest.
    wie gut soll die Messung werden? Die Außenbeschaltung an diesen drei Pins entscheidet über die Störsicherheit des ADCs.
    Minimalvariante:
    AVCC mit VCC verbinden
    AGND mit GND verbinden
    AREF offenlassen
    Bessere Variante:
    AVCC über ein 10µH-Spule an VCC, ein 100nF-Kondensator von AVCC nach AGND.
    Ein 100nF Kondensator von AREF nach AGND
    AGND an ein Massefläche, die die analogen Eingangsssignale umgibt und nur an einem Punkt mit GND verbunden ist. Es sollten keine sonstigen Ströme zu anderen Schaltuungsteilen üüber diese Massefläche fließen.
    Im Datenblatt findet man nen Schaltplan im ADC-Kapitel unter ADC Noise Canceler, Unterpunkt Analog Noise Canceling
    Techniques
    Wenn ich mich recht entsinne steht soetwas in ner Appnote von ATMEL.
    Grüße,
    da Hanni
    Hi Johannes!
    Ich möchte es ja nicht zugeben, aber mir hilft es hin und wieder auch Schaltungen
    anderer Leute anzugucken und von diesen zu Lernen.
    (Man muss sich nur den richtigen Lehrer aussuchen...)
    Ich kann dir z.B. die RN-Schaltungen empfehlen, diese sind gut dokumentiert.
    Batti
    Erde
    Es steht so auch in allen Datenblättern, die ich mir zu den ATMegas angeschaut habe. Aus eigener Erfahrung kann ich sagen: Ohne Spule und Kondensator zwischen AVcc und Vcc schwanken die Messwerte, die man bei einer festen Spannung bekommt, beträchtlich (ca. 4 bit). Wenn Du gerade keine Spule zur Hand hast, nimm einen Widerstand ca. 1k und einen 100bF Kondensator nach Masse. Das ist besser als nichts.
    1k find ich schon ziemlich viel, in den Datenblättern von älteren AVRs (90S8535) waren 100 Ohm und 10nF angegeben.
    Ich find auf die Schnelle nicht, wie viel Strom über AVCC gezogen wird. Aber bei angenommenen 1mA würden an 1k dann 1V abfallen. Und AVCC draf nur um 0,3V von VCC abweichen!
    Erde
    uwe,gw Du hast Recht. 1k sind zu viel. Ich blätter mal in den Datenblättern der neueren AVRs, vielleicht steht da was zum RC-Glied.
    danke für eure antworten
    Aber wo muss ich AREF anschließen? auch einfach an VCC?
    Entweder dort hin, oder du lässt es offen. Aber dass musst du nachher im Code berücksichtigen. Dort musst du angeben, ob die Referenzspannung extern zugeführt wird, oder die internen 2,56V verwendet werden sollen.
    Ich würde ja gern die Welt verändern..., doch Gott gibt mir den Quellcode nicht!
