Hallo Mc_Loyd!
Eine Folientastatur besteht meistens aus in einer Matrix M x N verbundenen Folientaster und besitzt insgesamt M+N Anschlüsse. Es gibt aber auch solche, bei denen von jedem Taster ein Anschluss ist einzeln ausgeführt und die anderen sind miteinander verbunden und als gemeinsamer Anschluss ausgeführt. In dem Fall hat die Folientastatur insgesamt Anzahl Taster+1 Anschlüsse.
Du musst zuerst die alle Verbindungen der Folientastatur mit einem Ohmmeter (Durchgangsprüfer) finden. Am einfachsten geht es, wenn Du Dir die Anschlüsse numerierst. Dann schliesst Du den Ohmmeter auf zwei Anschlüsse der Tastatur an und drückst alle Taster nacheinander. Wenn der Ohmmeter einen Durchgang zeigt, ist der Taster an die zwei Anschlüsse angeschlossen. So musst Du (leider) alle Anschlüsse miteinander prüfen.
Danach verbindest Du Deine Taster genauso. Alles klar?![]()
MfGCode:+---------+---------+----------------------> 1 | _/ | _/ | _/ +-o/ o-+ +-o/ o-+ +-o/ o-+ T1 | T2 | T3 | +---------+---------+----------------------> 2 | _/ | | _/ | | _/ | +-o/ o-+ +-o/ o-+ +-o/ o-+ T4 | T5 | T6 | +---------+---------+----------------------> 3 | _/ | | _/ | | _/ | +-o/ o-+ +-o/ o-+ +-o/ o-+ T7 | T8 | T9 | +---------+---------+----------------------> 4 | _/ | | _/ | | _/ | +-o/ o-+ +-o/ o-+ +-o/ o-+--------------> 5 T10 | T11 | T12 | +------------------------> 6 | +----------------------------------> 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 A A A A A A A A A A A A A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | o o o o o o o o o o o o | \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ | \. \. \. \. \. \. \. \. \. \. \. \. | o o o o o o o o o o o o | | | | | | | | | | | | | | +---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
Zitieren
