Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Funksender modifizieren???
    Gelsenkirchen
    Hallo Leute, ich möchte mir von Conrad eine Funkfernsteuerung mit Relais zum schalten zulegen - dazu passend gibt es den 8-KANAL-UHF-FUNKFERNSTEUERUNG - BAUSATZ.
    Diesen möchte ich zum fernsteuern benutzen, allerdings - jetzt komme ich zu meiner Frage - möchte ich die Folientastatur nicht benutzen, sondern normale Taster.
    Kann ich einfach Taster da irgendwo dranlöten, weil ich habe leider keine Ahnung wie so eine Folientastatur genau funktioniert, das war der Grund warum ich lieber nachfrage.
    Schon mal danke für eure Mühe, Simon
    Hallo Mc_Loyd!
    Eine Folientastatur besteht meistens aus in einer Matrix M x N verbundenen Folientaster und besitzt insgesamt M+N Anschlüsse. Es gibt aber auch solche, bei denen von jedem Taster ein Anschluss ist einzeln ausgeführt und die anderen sind miteinander verbunden und als gemeinsamer Anschluss ausgeführt. In dem Fall hat die Folientastatur insgesamt Anzahl Taster+1 Anschlüsse.
    Du musst zuerst die alle Verbindungen der Folientastatur mit einem Ohmmeter (Durchgangsprüfer) finden. Am einfachsten geht es, wenn Du Dir die Anschlüsse numerierst. Dann schliesst Du den Ohmmeter auf zwei Anschlüsse der Tastatur an und drückst alle Taster nacheinander. Wenn der Ohmmeter einen Durchgang zeigt, ist der Taster an die zwei Anschlüsse angeschlossen. So musst Du (leider) alle Anschlüsse miteinander prüfen.
    Danach verbindest Du Deine Taster genauso. Alles klar? Bild
       +---------+---------+----------------------> 1
       |   _/    |   _/    |   _/
       +-o/  o-+ +-o/  o-+ +-o/  o-+
           T1  |     T2  |     T3  |
       +---------+---------+----------------------> 2
       |   _/  | |   _/  | |   _/  |
           T4  |     T5  |     T6  |
       +---------+---------+----------------------> 3
       |   _/  | |   _/  | |   _/  |
           T7  |     T8  |     T9  |
       +---------+---------+----------------------> 4
       |   _/  | |   _/  | |   _/  |
       +-o/  o-+ +-o/  o-+ +-o/  o-+--------------> 5
           T10 |     T11 |     T12
               |         +------------------------> 6
               +----------------------------------> 7
        1   2   3   4   5   6   7   8   9   10  11  12  13
        A   A   A   A   A   A   A   A   A   A   A   A   A
        o   o   o   o   o   o   o   o   o   o   o   o   |
    Gelsenkirchen
    Okay, habe ich soweit vertanden.
    Respekt du kennst dich wirklich gut aus.
    Aber wenn ich das durchgemessen habe kann ich normale Taster anschließen, anstatt der Folientaster - so habs ich verstanden, ist das richtig?
    Denke mal das durchmessen ergibt kein Problem!
    Hallo Mc_Loyd!
    Ja, das ist richtig. Das ganze Ausmessen ist nur um zu finden, welcher Folientaster welche Leitungen (die von der Folientastatur rauskommen) beim drücken kurzschliesst (verbindet). Deine Taster sollen die Folientaster ja ersetzen und Deine Tastatur soll genauso, wie die Folientastatur funktionieren.
    Wenn Du ein Schaltplan der Folientastatur hättest, könntest Dir das Ausmessen ersparen und Deine Taster gleich nach Schaltplan anschliessen. Aber ich glaube, dass das Ausmessen schneller als das Schaltplan zu finden geht.
    Viel Spass und Erfolg! Bild
