Ergebnis 1 bis 10 von 20
Thema: Serielle Schnittstelle von Robby auf USB Stecker?
    Neuer Benutzer
    47906 Kempen
    Robby verwendet eine serielle Schnittstelle mit RS 232 Stecker zur Programmierung (3 Adern werden verwendet). Leider hat mein Laptop keine RS 232 serielle Schnittstelle sondern nur USB Ports. Gibt es da eine kostenkünstige Lösung?
    (USB docking station kostet ca. €80!)
    Kann man z.B. die 25 polige parallele Schnittstelle (für Drucker) zweckentfremden? Pinbelegung?
    Wer kann helfen ...
    Es gibt USB nach RS232 Kabel!
    Habe gehört, dass USB und RS 232 mit anderen Spannungen arbeiten. Also, muß da wohl eine Schaltung dazwischen. Lohnt sich ein Eigenbau oder gibt es "billige" vorgefertigte Adapter.
    Ja es gibt fertige Kabel wo eine Elektronik dazwischen ist. Kostet glaube ich so 20-30 Euro. Schau mal bei www.pearl.de
    24,90 bei Pearl
    Neuer Benutzer
    ich hab das selbe Problem - Notebook, keine RS232.
    Ich verwende PL2303 serial-USB Adapter von Prolific Technology
    Läuf alles ohne Probleme
    bei Pollin hab ich eins für 17.50 € gekauft ( Best. Nr. 720 381 ) ist nicht schlecht =)
    (ich nehms zum AVRs programmieren)
    Esslingen
    Ich hab ein IR-USB Adapter, kann ich damit die Daten an den Robby senden ?
    Ich hab ihn noch nicht und somit kann ich auch nicht testen.
    Hallo zusammen
    apropos USB-Kabel... kann es sein, dass ich im Programm was ändern muss, wenn ich einen USB-Adapter brauche??
    Ich kann das Programm nicht auf den Prozessor laden... Bild
    Eigentlich müsste das so gehen, weil ja eigentlich nur ein RS232 Port emuliert.
    mfg God
