Ergebnis 11 bis 20 von 20
Thema: Serielle Schnittstelle von Robby auf USB Stecker?
    Neuer Benutzer
    Lübeck
    Moin
    Ich verwende ein Kabel von "Digitus", welches auch nach ein paar Einstellungen am Port läuft. Allerdings muss ich immer 2x die Daten an Robby senden. Beim ersten mal meldet die Software: Keine C-Control gefunden.
    Weiß jemand warum es immer erst beim zweiten mal geht?
    Außerdem ein Tip für alle die Probleme haben: Einfach mal den Vorgang wiederholen, bei mir hilfts...
    MfG Bone
    Halo Bone
    Welche Einstellungen änderst du am Port?
    Ich bin eben Anfänger und habe Mühe das allererste Programm (nach Anleitung), das ein LED Lauflicht erzeugen soll, zum laufen zu bringen. Was muss ich an diesem Programm ändern?
    Wäre froh um Hilfe
    gruss Beni
    Neuer Benutzer
    Lübeck
    Moin
    Das wir uns nicht falsch verstehen:
    am Beispielprogramm habe ich nichts verändert, das läuft tadellos.
    Aber mein USB->Seriell Adapter musste ich etwas einstellen. Standartmäßig steht der auf "COM6", was von der Robby-Software nicht unterstützt wird. Also ab in den Gerätemanager von Windoof und den Port auf COM1 gestellt. Ausserdem habe ich die FIFO Steuerung abgeschaltet. Ob das wirklich geholfen hat weiß ich zur Zeit nicht...
    Hoffe ich konnte ein paar Klarheiten beseitigen
    MfG Bone
    moin
    bone, was verstehst du unter 'Gerätemanager'? Meinst du die 'Systemsteuerung'? .. und was muss ich dort anklicken? sorry, hoffe du hast geduld...
    gruss Beni
    Neuer Benutzer
    Lübeck
    Genau, der Gerätemanager ist ab Win 2000 teil der Systemsteuerung.
    Systemsteuerung ->System -> Hardware -> Gerätemanager.
    Da findet sich der Punkt "Anschlüsse.
    Dort sollte dein USB-Seriell Adapter auftauchen, wenn alles richtig ist.
    Und dort lassen sich auch die Einstellungen des Adapters ändern, z.B. Welchen Port er darstellen soll. Das ist dann auch der Port auf dem die Robby-Software den Roboter ansteuern soll.
    Hoffe ich konnte helfen.
    MfG Bone
    Detmold
    Wenn ihr bei Google USB und RS232 eingebt, kriegt ihr auch nen Haufen an Anleitungen, um sich sowas selbst zu basteln. In der aktuellen Elektor ist übrigens auch grade so eine Schaltung drin...
    Gruß, Trabukh
    "Der Mensch wächst am Widerstand" (Werner Kieser)
    Detmold
    http://www.cesko.host.sk/IgorPlugUSB_RS232/IgorPlug-USB%20(AVR)%20RS232_eng.htm
    Gruß, Trabukh
    Mal ne andere Frage zum Thema Shnittstellen, bei der Basic-Erweiterung gibt es noch einmal so einen 3politen Aschluss, aber wüfür dient der?
    mfg REX
    NRW
    Stecker an der Basiserweiterung
    Hallo REX,
    ... , bei der Basic-Erweiterung gibt es noch einmal so einen 3politen Aschluss, aber wüfür dient der?
    Wenn man eine C-Control II auf die Basiserweiterung aufsteckt, erfolgt die Übertragung von C2-Programmen über diesen Stecker auf der Basiserweiterung. Der gleiche Stecker auf dem Robby darf dann nicht mehr genutzt werden.
    Gruß Dirk
    Esslingen
    Kann ich eigentlich das bei Conrad erhältliche
    USB-MODUL UM 100 - BAUSATZ
    Artikel-Nr.: 191148 - V9
    mit dem Robby verwenden, so das er über USB seine Daten erhält.
    Das alte Thema, mein Notebook hat kein RS-232 Anschluss.
