Thema: RS232 Schnittstelle programmieren
    WIr möchten auf einem RNBFRA Board 1.22 eine CMU Cam installieren. Die belgt dann den RS232 Port. Wir brauchen aber noch eine Ausgabe auf den Computer!
    Wer kann dabei helfen, einen weiteren Port des Mega32 zu einer RS232 zu konfigurieren? Ich habe keine Idee, wie die Software dazu aussehen könnte!
    kleiner Tip!
    Benutze die Software RS232... als zweite Schnittstelle
    'Microcontroller
    $regfile = "m32def.dat"
    $crystal = 16000000
    $baud = 9600
    'I2C Pins
    Config Scl = Portc.0
    Config Sda = Portc.1
    'I2C LCD-Display
    Const Pcf8574_lcd = &H70
    $lib "Lcd_i2c.lib"
    Dim _lcd_e As Byte
    _lcd_e = 128
    Wait 1
    Config Lcd = 16 * 4
    Cls
    Locate 1 , 1 : Lcd "Start R-RTOS." : Wait 1
    Locate 1 , 14 : Lcd "." : Wait 1
    Locate 1 , 15 : Lcd "."
    'RS232 HW und Soft
    Config Serialin = Buffered , Size = 20
    Dim Soft_input As String * 1
    Dim Hw_input As String * 1
    Hw_input = " "
    'software UART einstellen und öffnen
    Open "comd.2:9600,8,n,1" For Output As #1
    Open "comd.3:9600,8,n,1" For Input As #2
    On Int1 Soft_uart
    Enable Int1
    Config Int1 = Falling
    Enable Interrupts
      gosub Hw_uart
      gosub Soft_uart
      'Dein Programm
    loop
    '***| HW UART mit Buffer |******************************************************
    Hw_uart:
      If Ischarwaiting() = 1 Then
        Hw_input = Waitkey()
        Datenstrom = Datenstrom + Hw_input
      End If
    Return
    '***| Software UART ISR |*******************************************************
    Soft_uart:
      Soft_input = Inkey(#2)
      'Print #1 , Soft_input
    Return
    musst mal bissl rumspielen ich habs nicht getestet müsst aber laufen.
    Bye Ulli
    Ist das der Code für verschiedene Möglichkeiten eine Ausgabe zu realisieren (LCD UND Seriell etc.etc.), oder müssen wir den ganzen Code benutzen? Wo schliesse ich denn dann das Kabel an den Computer an?
    Wenn du zwei Schnittstellen willst brauchst du den ganzen Code.
    Du schließt den Controller über einen MAX232 an der RS232 am Computer an. Einfach mal in Wicki schauen und Probieren...
    Hallo,ich hab mal das Programm auf den Attiny 2313 zum laufen
    gebracht.In der Schleife hab ich Print "Hallo" geschrieben.
    Gibt auch über Hardware UART aus. Aber Software UART geht nicht.
    Muss ich die I²C und LCD schnipsel mit reinnehmen einschl.LCD I²C Lib.
    Muss ich noch Pind.2 und Pind.3 als Ausgang am Anfang declarieren?
