Hi Leute,
hab heute mal die Soft TWI mit Bascom aus Wiki getestet.
Großes Lob an die Macher! Läuft super!
Jedoch stelle ich mir die Frage wie ich es lösen kann den
Kompass CMPS03 mit einzubinden.
Leider funktioniert die Bascom I2C ansteuerung dann ja nicht mehr.
Der obige Code stellt den Slave-Read dar...Code:' TWI-slave test ' zum simulieren eines PCF8574 $regfile = "m32def.dat" ' the used chip $crystal = 16000000 ' frequency used $baud = 9600 ' keine baud rate angeben ! 'LCD-Display Config '================== Config Lcdpin = Pin , Rs = Portc.3 , E = Portc.2 , Db4 = Portc.4 , Db5 = Portc.5 , Db6 = Portc.6 , Db7 = Portc.7 Config Lcd = 16 * 4 Initlcd Cursor Off Cls Dim Twi_control As Byte ' Controlregister lokale kopie Dim Twi_status As Byte Dim Twi_data As Byte Dim Neuesbyte As Byte ' Bytemerker Dim Byte_counter As Byte Dim Test As Byte Declare Sub Twi_init_slave Twi_data = 0 Call Twi_init_slave ' TWI aktivieren ' Hauptschleife Do ' hier könnte ihr Code stehen Locate 1 , 1 Lcd "TWI-SLAVE-RX" '--------------------------------- '--------------------------------- 'Merker zurücksetzen Neuesbyte = 0 'schauen ob TWINT gesetzt ist Twi_control = Twcr And &H80 ' Bit7 von Controlregister If Twi_control = &H80 Then Twi_status = Twsr And &HF8 ' Status 'wurde ein Byte geschickt If Twi_status = &H80 Or Twi_status = &H88 Then Twi_data = Twdr ' neue Daten merken Neuesbyte = 1 ' merken das ein neues Byte da ist End If 'TWINT muss immer gelöscht werden, damit es auf dem Bus weiter geht Twcr = &B11000100 ' TWINT löschen, erzeugt ACK End If 'wenn ein neues Byte gekommen ist, dieses an PortD ausgeben If Neuesbyte <> 0 Then Locate 2 , 1 ' Daten auf LCD ausgeben Lcd "Data: " ;Twi_data ; " " End If Loop End '=============================================================================== ' Unterprogramme ' TWI als slave aktivieren Sub Twi_init_slave Twsr = 0 ' status und Prescaler auf 0 Twdr = &HFF ' default Twar = &H22 ' Slaveadresse setzen Twcr = &B01000100 ' TWI aktivieren, ACK einschalten End Sub
Wie kann ich nun noch den Kompass auslesen ?
Bye Ulli
Zitieren
