Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: Bitweise operationen mit dem COM-PORT
    hallo,
    ich habe mich heute an die steuerung eines comports gesetzt, und musste feststellen, dass viele komponenten (delphi) zwar das lesen und schreiben anbieten, dieses sich aber immer auf die standardbelegung von leitungen bezieht und dann auch noch die baudrate beachtet...
    ich brauche aber eine bitweise kommunikation mit dem ding...
    will das im polling betrieb auslesen und dann steuern.
    konkretes bsp:
    Txt, Rxd, DSR sollen ausgelesen werden und auf
    RI und RTS soll geschrieben werden.
    wäre super, wenn mir jemand ein par tipps im bezug auf delphi geben könnte...
    C wäre auch ok. :-P
    danke!
    gruß
    Weilburg
    Guggst du mal da:
    http://forum.electronicwerkstatt.de/..._bz30_bs0.html
    Auf RI kannst du nichts ausgeben !
    Zitat Zitat von de.wikipedia.org/wiki/RS232
    RI Ring Indicator Das Gerät zeigt dem PC an, dass ein Anruf ankommt ("ring" ist engl. für "klingeln"; besonders bei Modems) Pin 22 Pin 9 In
    Prostetnic Vogon Jeltz
    2B | ~2B, That is the Question?
    The Answer is FF!
    Das spielt sich bei Windows im Bereich GetCommState, SetCommMask, etc. ab
    das wird sich auch für Delphi finden lassen.
    Vielleicht hilft dir das ?
    mfg robert
    @vogon, vielen dank für den link. das scheint genau das zu sein, was ich brauche. Bild
    picnick, ja GetCommState etc. das sind windows( in meinem fall..) schnittstellen und da kann ich nicht rein gucken...
    dank euch! Bild
    ok. habs mir nun genau angeschaut.... die datei aus dem forum bringt nicht so viel..... Bild
    das ding regelt relais mit impulsen...
    gibts denn nix gescheites zu nachschauen von
    if (comPort.Line.RxD.OnHigh) {do viel spass...}; ????????
    argh....
    Köln
    Wie es in Delphi oder C funktioniert, weiss ich leider nicht. In QBasic kann man mit den Befehlen OUT und INP() direkt auf die Steuerregister des COM-Ports zugreifen und einzelne Bits setzen bzw. lesen. So kann man alle Leitungen ausser TxD ansprechen. Vielleicht findest du entsprechende Befehle für Registeroperationen in Programmiersprachen, die dir mehr liegen.
    Gruss
    Skilltronic
    schon mal auf www.delphipraxis.netgesucht da findet man einiges oder melde dich nochmal den schicke ich dir mal ein paar bsps.
    hehe.
    die seite kenn ich ganz gut. Bild
    Rheinstetten
    eine Möglichkeit wäre auch die Port.dll, siehe folgenden Link:
    http://www.the-starbearer.de/Praxis/...32/portdll.htm
    Damit kann man beides machen, sowohl normales senden als auch das einzelne Setzen und Auslesen von Pins.
    Grüße David
    Rheinstetten
    ich bin es noch mal. Beim oben angegebenen Link muss man auf den vorderen Teil klicken, dann wird die richtige Seite aufgerufen. Irgendwie wurde der Link geteilt.
    Grüße David
