Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Bestückung des RS232-Infrarot-Transceivers
    Habe ein Problem mit der Polung!!!!
    D5: SFH 415-U IR-LED (schwarzes Gehäuse), auf richtige Polung achten!
    Gehäuse sollte auf der Platine aufl iegen!
    Wo soll da + oder - sein steht nicht auf der Platine oder in der Beschreibung.
    Danke
    sowohl der Platinenaufdruck, als auch die Diode (am unteren Rand) sind rund mit einer abgeflachten Stelle (wie ein "D") - wenn die Diode deckungsgleich mit dem Aufdruck eingesetzt wird, passt es.
    lg,
    Martin
    Danke
    Habe ich gemacht aber der Test mit d. Papier geht nicht kommt keine Zeichen im Terminal Programm.
    Da kann ich Dir leider nicht viel helfen...
    Alles richtig eingelötet? Polung und Werte kontrolliert?
    Poti ca. in Mittelstellung?
    Hyperterm-Einstellungen ok?
    Danke der Fehler war eine kalte Lötstelle.
    jetzt geht der RS232-Infrarot-Transceiver.
