Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: Genauer Temperatursensor
    Moderator Roboter Genie
    Bei Reichelt gibt's ja den Temperatursensor LM335 relativ günstig. Das Problem bei diesem Sensor ist die Genauigkeit von Worst Case +-6°C und mehr.
    Es gibt's zwar die Möglichkeit diesen Sensor zu Kalibrieren (einfach per Poti), aber dazu muss man logischerweise die genaue Temperatur erstmal kennen.
    Aus diesem Grund Suche ich nen relativ Genauen Temperatursensor (möglichst auch bei Reichelt zu bekommen).
    Der Temperaturbereich sollte möglichst groß sein, optimal wäre -20°C bis +100°C. Die Schnittstelle (also Analog oder Digital) ist mir relativ egal, der Preis sollte möglichst nicht 2 stellig sein Bild
    Wenn der Sensor analoger Natur sein sollte, dann sollte der aber auch recht linear sein...ich hab keine Lust auf ewige Tabellen Bild
    Hallo Basti,
    wieviele von diesen Sensoren möchtest Du den einsetzen?
    Ich bestelle mir alle halbe Jahre einige RTCs, RS232-Schnittstellen-ICs und Temp-Sensoren als Sample bei Maxim. Jeweils immer 2 Stück.
    Bisher wurde ich auch immer beliefert Bild
    Ich will es aber nicht übertreiben, daher nur alle 6 Monate.
    Dies nur als Tip, falls der Preis der Grund Deiner Wahl war.
    Die Samples kosten halt auch nur 0€ Bild
    Dirk
    Hi!
    Das mit den Samples weiß ich bereits...aber bevor ich da was Bestellen kann brauch ich erstmal ne Auswahl, bzw. Empfehlungen!
    P.S.: Hab hier auch ne Spannungsreferenz und nen ADC von Linear im Wert von über 21$...aber gezahlt hab ich nix Bild
