Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Ports der Seriellen direkt ansprechen mit VB
    Dachau
    ich möchte die ports von einer Seriellen schnittstelle direkt ansprechen.
    also die Pegel der einzelnen leitungen auf HI oder LO setzten,
    bzw. die eingänge abfragen
    danke Michi
    Nahe Bremen-Nord
    Moin,
    Lies dir mal das hier durch. Das sollte das richtige für dich sein. Ganz unten auf der Seite kannst du dir ein Packet mit vb Quelltexten und allen benötigten Dateien runterladen.
    MfG Omeg@
    wenn ich das noch richtig weis geht das gar nicht,
    da hängt ja direkt der UART dahinter, und den kann man nicht dazu überreden die Leitungen einzeln zu steuern
    beim parallelen Port (LTP) gehts vielleicht,
    da wird ja eben parallel übertragen, es gibt also 8 Datenleitungen
    aber einfacher ists wohl nen Controller hinter die serielle Schnittstelle zu hängen,
    je nach Übertragenem Zeichen stellt der dann seine Leitungen
    Dachau
    muss gehen, ich hab schon VB- oder C++ programme gesehen die das können! ich wills blos selbst programmieren!
    also mit ein paar Leitungen geht das bestimmt (z.B. mit dem Ring Indicator),
    das es mit allen, vorallem mit den beiden Datenleitungen geht wäre mir neu
    weist du denn noch den Namen von einem der Programme, bzw. weist wo es so eins gibt?
    Nahe Bremen-Nord
    Moin,
    Das funktioniert mit jedem Pin der Seriellen. Ich habs auch erst nich glauben wollen. Bild   Hab selbst schon ein Paar Programme geschrieben die z.B. ein Lauflicht am Port ausgeben. Das ganze ist eigentlich recht einfach wenn man das Grundprinzip verstanden hat. Aber näheres siehe meinen oben geposteten Link.
    MfG Omeg@
    P.S.: Hier hat jemand einen Porttester geschrieben der die Pin schalten kann. Du Kannst allerdings nur die Ausgänge schalten. An den Eingängen kannst den Zustand abfragen.
    hab' vor ewigen Zeiten mal mit DTR/RTS rumgespielt (Blinker für die serielle gebastelt Bild  .
    Pins setzen in VB:
    MSComm1.DTREnable = False 'DTR AUS
    MSComm1.DTREnable = True 'DTR AN
    MSComm1.RTSEnable = True 'RTS AN
    MSComm1.RTSEnable = False 'RTS AUS
    Christopher
    Rheinstetten
    die auf der ersten Seite beschriebene Port.dll ist auch hier mit einer genauen Erklärung zu finden:
    http://www.the-starbearer.de/Praxis/...32/portdll.htm
    Dort wird auch gezeigt wie man sie in VB benutzen kann.
    Grüße David
    Rheinstetten
    wieso wird eigentlich der von mir angegebene Link nicht richtig angezeigt ? Vielleicht weil es einen Artikel dazu gibt ?:
    https://www.roboternetz.de/wissen/index.php/RS232
    Nur wenn man auf den vorderen Teil des Links klickt, wird die richtige Seite aufgerufen.
    Grüße David
