Ergebnis 1 bis 1 von 1
Thema: 2-pin Schnittstelle für mehrere LC Displays
Baum-Darstellung
    Hier möchte ich meine letzte geprüfte Idee vorstellen. Es ist eine ziemlich einfache Schnittstelle, die ermöglicht bei Nutzung nur 2 I/O Pins vom PIC, eine quasi gleichzeitige Ansteuerung mehreren verschiedenen LC Displays, die insgesamt bis zu 8 Enables haben dürfen. Änliche Hardware mit anderer Software kann auch für andere Zwecke benutzt werden.
    Ich habe die Hardware mittels beiliegenden Testprograms mit einem PIC16F630 (mit 20 MHz Quartz), PIC18F252 (mit 10MHz Quartz und PLL also 40 MHz) und 2 Displays getestet.
    Display1=Hyundai HP12542R-DYO, Grafik 128x64 Punkte, Enable verbunden mit E0
    Display2=Varitronix MDLS20464BD-41, Punktmatrix 4x20 Zeichen, Enable verbunden mit E1
    Eine Auswahl des Displays geschieht durch laden in Register Tmp6 entsprechender Hexzahl:
    E0=1, E1=2, E2=4, E3=8, E4=10h, E5=20h, E6=40h, E7=80h.
    Sie wird in den 74HC595 Register geschickt.
    Danach wird eine Zahl aus dem W Register mit "Cmd" als Befehl oder mit "Char" als Data (Zeichen) in den 74HC164 Register geschickt und mit entsprechendem Enable (E0...E7) ins gewählte Display eingeschrieben.
    Diese Hardware ist eine Erweiterung der früheren,
    https://www.roboternetz.de/phpBB2/viewtopic.php?t=13685
    die ich mit dem 74HC595 nachgerüstet habe.
    Um ältere Software, die für einzelnes Display (nur mit 74HC164 und 74HC74) geschrieben wurde, nutzen zu können, habe ich den Umschalter S hinzugefügt. In der "A" Stellung kann man nur ein Display (ohne 74HC595) mit der alten Software und in der "N" Stellung (mit 74HC595) mehrere Displays steuern. Wer den Umschalter nicht braucht, kann einfach den Pin 15 des 74HC595 direkt als E0 anschliessen.
    Es müssen noch die ensprechende Pins der ICs an VCC und GND angeschlossen werden:
    An VCC IC1 Pin 14, IC2 Pin 14 und IC3 Pin 16.
    An GND IC1 Pin7, IC2 Pin 7 und IC3 Pin 8.
    Wenn etwas nicht klar seien sollte, bitte fragen !
                      zu allen paralell              eizeln zum gewähl-
                      geschalteten Displays            ten Display
                      R     D D D D D D D D          E E E E E E E E
                      S     0 1 2 3 4 5 6 7          0 1 2 3 4 5 6 7
                      A     A A A A A A A A          A A A A A A A A
                      |     | | | | | | | |    +-oA  | | | | | | | |
                      |     | | | | | | | |  S | --o-+ | | | | | | |
                      |     | | | | | | | |    | oN  . | | | | | | |
                 VCC  |     | | | | | | | |    |     | | | | | | | |
                  +   |     | | | | | | | +--+ |     o-o-o-o-o-o-o-o---+
     vom PIC     4|   |     | | | | | | | |  | |     | | | | | | | |   |
               2.-o-.5|1,2.-----------------.| | 14.-----------------.===
     _DT >-+----|IC1|-+---| 3 4 5 6 1 1 1 1 |+-|---|15 1 2 3 4 5 6 7 |GND
           |    |/1 |     |         0 1 2 3 |  |   |                 |
     _CK >---+--|   o-+---|IC2 74HC164      |+-|---|IC3 74HC595      |
           | | 3'-o-'6|  8'--------o--------'| | 11'----o---o---o----'
           | |   1|   |           9|         | |      12| 13| 10|
           | |   VCC  |           VCC        | |        |   |  VCC
           | |   VCC                           |        |   |
           | |    +   IC1=74HC74               |        |   |    |    |
           | |  10|                            |        |   |  +-o => o-+
           | |12.-o-.9                         |        |   |  | |    | |
           | +--|IC1|--------------------------+--------+   | .-.      ===
           |    |/2 |                                       | | |      GND
           +----|   o---------------------------------------+ | |1k
              11'-o-'8                                        '-'
                13|                                            |
                 VCC                                          GND
    ;	Testprogramm für 2-pin Schnittstelle mit mehreren LC Displays
    ;	LIST      P=18F252
    ;	include "P18F252.inc"
    ;	CONFIG OSCS=OFF,OSC=HSPLL, PWRT=ON, BOR=OFF, WDT=OFF, CCP2MUX=OFF, STVR=OFF, LVP=OFF, DEBUG=OFF
    ;	CONFIG CP0=OFF,CP1=OFF,CP2=OFF,CP3=OFF,CPB=OFF,CPD=OFF,WRT0=OFF,WRT1=OFF,WRT2=OFF,WRT3=OFF
    ;	CONFIG WRTB=OFF,WRTC=OFF,WRTD=OFF,EBTR0=OFF,EBTR1=OFF,EBTR2=OFF,EBTR3=OFF,EBTRB=OFF
    	LIST      P=16F630
    	include "P16F630.inc"
    	__CONFIG _CP_OFF & _BODEN_OFF & _WDT_OFF & _PWRTE_ON & _MCLRE_OFF & _HS_OSC
    #define	@PORT	PORTC			; Port und
    #define	@TRIS	TRISC			; dazugehörigen TRIS Register festlegen
    #define 	_CK	PORTC,2		; Pins für Displayleitungen
    #define	_DT	PORTC,3		; definieren
    #define	_C	STATUS,C
    #define	_Finv	Flags,0     ; 0-normal, 1-invers
    Tmp	EQU	0x20
    Tmp1	EQU	0x21
    Tmp2	EQU	0x22
    Tmp3	EQU	0x23
    Tmp4	EQU	0x24
    Tmp5	EQU	0x25
    Tmp6	EQU	0x26
    Flags	EQU	0x27
    		ORG 	0x0000
    		call	Init
    Main		movlw	1		; Display1
    		movwf	Tmp6		; auswählen
    		call	GDspOut	; und ausgeben
    		movlw	2		; Display2
    		call	DspOut		; und ausgeben
    		goto	Main		; und noch mal vom Anfang (endlos)
    GDspOut	movlw	0xB0		; Page 0 Adresse setzen (1. Zeile)
    		call	Cmd
    		movlw	0x10		; Column 0 Adresse setzen (2 Bytes)
    		call	Cmd
    		movlw	0
    		call	Cmd
    		movlw	0x80		; Schleifenzähler festlegen (128d)
    		movwf	Tmp5
    		movlw	0		; erstes Byte festlegen
    		movwf	Tmp4
    MainL1		movf	Tmp4,0
    		call	Char		; das Byte an Display schicken
    		incf	Tmp4,1		; das Byte incrementieren
    		decfsz	Tmp5,1		; Schleifenzähler decrementieren
    		goto	MainL1		; wiederholen bis Schleifenzähler=0
    		movlw	0xB1		; Page 1 Adresse setzen (2. Zeile), u.s.w
    		call	Cmd
    		movlw	0x10
    		call	Cmd
    		movlw	0
    		call	Cmd
    		movlw	0x80
    		movwf	Tmp5
    MainL2		movf	Tmp4,0
    		call	Char
    		incf	Tmp4,1
    		decfsz	Tmp5,1
    		goto	MainL2
    		movlw	0xB2		; Page 2 Adresse setzen (3. Zeile), u.s w.
    		call	Cmd
    		movlw	0x10
    		call	Cmd
    		movlw	0
    		call	Cmd
    		movlw	0x80
    		movwf	Tmp5
    		movlw	0xFF		; erstes Byte festlegen
    		movwf	Tmp4
    MainL3		movf	Tmp4,0
    		call	Char
    		decf	Tmp4,1		; das Byte decrementieren
    		decfsz	Tmp5,1
    		goto	MainL3
    		movlw	0xB3		; Page 3 Adresse setzen (4. Zeile), u.s.w.
    		call	Cmd
    		movlw	0x10
    		call	Cmd
    		movlw	0
    		call	Cmd
    		movlw	0x80
    		movwf	Tmp5
    MainL4		movf	Tmp4,0
    		call	Char
    		decf	Tmp4,1
    		decfsz	Tmp5,1
    		goto	MainL4
    		movlw	0xB4		; Page 4 Adresse setzen (5. Zeile), u.s.w., wie Page 0
    		call	Cmd
    		movlw	0x10
    		call	Cmd
    		movlw	0
    		call	Cmd
    		bsf	_Finv		; invers
    		movlw	0x80
    		movwf	Tmp5
    		movlw	0
    		movwf	Tmp4
    MainL5		movf	Tmp4,0
    		call	Char
    		incf	Tmp4,1
    		decfsz	Tmp5,1
    		goto	MainL5
    		bcf	_Finv		; normal
    		movlw	0xB5		; Page 5 Adresse setzen (6. Zeile), u.s.w., wie Page 1
    		call	Cmd
    		movlw	0x10
    		call	Cmd
    		movlw	0
    		call	Cmd
    		bsf	_Finv		; invers
    		movlw	0x80
    		movwf	Tmp5
    MainL6		movf	Tmp4,0
    		call	Char
    		incf	Tmp4,1
    		decfsz	Tmp5,1
    		goto	MainL6
    		bcf	_Finv		; normal
    		movlw	0xB6		; Page 6 Adresse setzen (7. Zeile), u.s.w., wie Page 2
    		call	Cmd
    		movlw	0x10
    		call	Cmd
    		movlw	0
    		call	Cmd
    		bsf	_Finv		; invers
    		movlw	0x80
    		movwf	Tmp5
    		movlw	0xFF
    		movwf	Tmp4
    MainL7		movf	Tmp4,0
    		call	Char
    		decf	Tmp4,1
    		decfsz	Tmp5,1
    		goto	MainL7
    		bcf	_Finv		; normal
    		movlw	0xB7		; Page 7 Adresse setzen (8. Zeile), u.s.w., wie Page 3
    		call	Cmd
    		movlw	0x10
    		call	Cmd
    		movlw	0
    		call	Cmd
    		bsf	_Finv		; invers
    		movlw	0x80
    		movwf	Tmp5
    MainL8		movf	Tmp4,0
    		call	Char
    		decf	Tmp4,1
    		decfsz	Tmp5,1
    		goto	MainL8
    		bcf	_Finv		; normal
    		return
    DspOut		call    	FstLine
    		movlw	"T"
    		call	Char
    		movlw	"E"
    		call	Char
    		movlw	"S"
    		call	Char
    		movlw	"T"
    		call	Char
    		movlw	"0"
    		call	Char
    		movlw	"1"
    		call	Char
    		movlw	"2"
    		call	Char
    		movlw	"3"
    		call	Char
    		movlw	"4"
    		call	Char
    		movlw	"5"
    		call	Char
    		movlw	"6"
    		call	Char
    		movlw	"7"
    		call	Char
    		movlw	"8"
    		call	Char
    		movlw	"9"
    		call	Char
    		movlw	"A"
    		call	Char
    		movlw	"B"
    		call	Char
    		movlw	"C"
    		call	Char
    		movlw	"D"
    		call	Char
    		movlw	"E"
    		call	Char
    		movlw	"F"
    		call	Char
    		call    	SndLine
    		movlw	"G"
    		call	Char
    		movlw	"H"
    		call	Char
    		movlw	"I"
    		call	Char
    		movlw	"J"
    		call	Char
    		movlw	"K"
    		call	Char
    		movlw	"L"
    		call	Char
    		movlw	"M"
    		call	Char
    		movlw	"N"
    		call	Char
    		movlw	"O"
    		call	Char
    		movlw	"P"
    		call	Char
    		movlw	"Q"
    		call	Char
    		movlw	"R"
    		call	Char
    		movlw	"S"
    		call	Char
    		movlw	"T"
    		call	Char
    		movlw	"U"
    		call	Char
    		movlw	"V"
    		call	Char
    		movlw	"W"
    		call	Char
    		movlw	"X"
    		call	Char
    		movlw	"Y"
    		call	Char
    		movlw	"Z"
    		call	Char
    		call	TrdLine
    		movlw	"t"
    		call	Char
    		movlw	"e"
    		call	Char
    		movlw	"s"
    		call	Char
    		movlw	"t"
    		call	Char
    		movlw	"0"
    		call	Char
    		movlw	"1"
    		call	Char
    		movlw	"2"
    		call	Char
    		movlw	"3"
    		call	Char
    		movlw	"4"
    		call	Char
    		movlw	"5"
    		call	Char
    		movlw	"6"
    		call	Char
    		movlw	"7"
    		call	Char
    		movlw	"8"
    		call	Char
    		movlw	"9"
    		call	Char
    		movlw	"a"
    		call	Char
    		movlw	"b"
    		call	Char
    		movlw	"c"
    		call	Char
    		movlw	"d"
    		call	Char
    		movlw	"e"
    		call	Char
    		movlw	"f"
    		call	Char
    		call    	FthLine
    		movlw	"g"
    		call	Char
    		movlw	"h"
    		call	Char
    		movlw	"i"
    		call	Char
    		movlw	"j"
    		call	Char
    		movlw	"k"
    		call	Char
    		movlw	"l"
    		call	Char
    		movlw	"m"
    		call	Char
    		movlw	"n"
    		call	Char
    		movlw	"o"
    		call	Char
    		movlw	"p"
    		call	Char
    		movlw	"q"
    		call	Char
    		movlw	"r"
    		call	Char
    		movlw	"s"
    		call	Char
    		movlw	"t"
    		call	Char
    		movlw	"u"
    		call	Char
    		movlw	"v"
    		call	Char
    		movlw	"w"
    		call	Char
    		movlw	"x"
    		call	Char
    		movlw	"y"
    		call	Char
    		movlw	"z"
    		call	Char
    		return
    FstLine		movlw	0x80		; Adresse der 1. Zeile
    		goto	Cmd
    SndLine		movlw	0xC0		; Adresse der 2. Zele
    		goto	Cmd
    TrdLine		movlw	0x94		; Adresse der 3. Zeile
    		goto	Cmd
    FthLine		movlw   	0xD4		; Adresse der 4.Zeile
    Cmd        	movwf	Tmp2
    		call	DDel
    		bcf	_C		; Schicke Befehl
    		goto	SendR
    Val		movwf	Tmp1		; Schicke Zahl (0-FF)
    		swapf	Tmp1,0
    		movwf	Tmp4
    		call	Num
    		movf	Tmp1,0
    		movwf	Tmp4
    Num		call	DDel
    		movf	Tmp4,0
    		andlw	0x0F		; Schicke Ziffer (0-F)
    		movwf   	Tmp2
    		movlw   	0x0A
    		subwf   	Tmp2,0
    		btfsc	_C
    		addlw	7
    		addlw   	0x3A
    Char		bsf	_C		; Schicke ASCII Zeichen
    		btfsc	_Finv		; prüfen, ob invertiert
    		comf	Tmp2,1		; wenn ja, alle Bits negieren
    		movwf   	Tmp2		; Schicke ein Byte + RS (9 bits)
    SendR		movlw   	8		; Schicke Registerinhalt
    		movwf   Tmp3
    SerSendE	bcf	_CK		; Schicke seriell  (bitweise) Enable (8bit) in 74HC595
    		bcf	_DT
    		btfsc	Tmp6,7
    		bsf	_DT
    		bsf	_CK
    ;		rlcf	Tmp6,1		; nur für PIC18FXXX aktivieren
    		rlf	Tmp6,1		; nur für PIC16FXXX aktivieren
    		decfsz	Tmp3,1
    		goto	SerSendE
    		movlw   	9
    		movwf   Tmp3
    SerSend		bcf	_CK		; Schicke seriell (bitweise) Data+RS (9bit) in 74HC164
    		bcf	_DT
    		btfsc	Tmp2,7
    		bsf	_DT
    		bsf	_CK
    ;		rlcf	Tmp2,1		; nur für PIC18FXXX aktivieren
    		rlf	Tmp2,1		; nur für PIC16FXXX aktivieren
    		decfsz	Tmp3,1
    		goto	SerSend
    		call	DDel
    		bcf	_DT		; set
    		bsf	_DT		; Display Enable
    		bcf	_DT
    		call	DDel
    		bcf	_CK		; clear
    		bcf	_DT		; Display
    		bsf	_DT		; Enable
    		bcf	_DT
    		call	DDel
    		return
    Del		movlw	0x20
    		movwf	Tmp
    Del1		clrf	Tmp1
    Del2		clrf	Tmp2
    Del3		decfsz	Tmp2,1
    		goto	Del3
    		decfsz	Tmp1,1
    		goto	Del2
    		decfsz	Tmp,1
    		goto	Del1
    		return
    DDel		movlw	0x40
    		movwf	Tmp3
    DDelL		decfsz	Tmp3,1
    		goto	DDelL
    		return
    Init		bsf	STATUS,RP0	; nur für PIC16FXXX aktivieren
    		clrf	@TRIS		; Mache B0-B7 Ausgänge
    		bcf	STATUS,RP0	; nur für PIC16FXXX aktivieren
    		clrf	@PORT
    		clrf	Flags
    		bcf	_DT		; Lösche Display Enable
    		movlw	1		; Grafikdisplay initialisieren
    		movwf	Tmp6
    		movlw	0xAE		; Display aus
    		call	Cmd
    		call	Del		; abwarten
    		movlw	0xA3		; LCD Bias=1/7
    		call	Cmd
    		movlw	0x2F		; LCD Spannungserzeugung einschalten
    		call	Cmd
    		movlw	0x81		; Kontrasteinstellung auswählen
    		call	Cmd
    		movlw	0x20		; Kontrast=mittel
    		call	Cmd
    		movlw	0xAF		; Display ein
    		call	Cmd
    		movlw	2		; Matrixdisplay initialisieren
    		movwf	Tmp6
    		movlw   0x38		; 8 bit, 2 Zeilen , 5x7 Pixel
    		call	Cmd
    		movlw   0x0C		; Display ein, Cursor aus, nicht blinken
    		call	Cmd
    		movlw   6		; Incrementieren, nicht schieben
    		call	Cmd
    		return
    		END
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken interface.jpg
