Thema: serialer Empfang
    serialer Empfang
    Also hab folgendes prob.
    Ich will eine zeichen kette von AVR zu AVR senden.
    soweit so gut. Ich gab dann die zeichen auf lcd aus. er sendet die zeichen ja, aber macht zwischen jedem zeichen ein komisches zeichen.
    so das die daten dann doch nciht gleich sind.
    hier nun mein code:
    sender:
    $crystal = 8000000
    $regfile = "2313def.dat"
    $baud = 9200
    Config Pind.6 = Input
    Dim Temp As Bit
    If Pind.6 = 1 And Temp = 0 Then
     Print "A"
     Waitms 3000
     Print "b"
     Waitms 3000
     Print "C"
     Waitms 3000
     Print "d"
     Waitms 3000
     Temp = 1
    End If
    If Pind.6 = 0 Then
     Temp = 0
    End If
    End
    empfänger:
    Config Lcdpin = Pin , Db4 = Portb.1 , Db5 = Portb.2 , Db6 = Portb.3 , Db7 = Portb.4 , E = Portb.0 , Rs = Portd.5
    Config Lcd = 20 * 2
    $crystal = 10000000
    $baud = 9200
    Dim Empf As String * 4
    Dim Stelle As Byte
    Dim Temp As Bit
    Stelle = 1
    On Urxc Empfang
    Enable Urxc
    Enable Interrupts
    Config Pind.6 = Output
    Cls
    Toggle Portd.6
    Locate 1 , 1
    Lcd Pind.6 ; "  " ; Stelle
    Waitms 500
    Empfang:
    Mid(empf , Stelle , 1) = Chr(udr)
    Incr Stelle
    If Stelle = 5 Then Stelle = 1
    Cls
    Locate 2 , 1
    Lcd Empf
    Return
    ich glaube da spielen riendwelche stoppbits o.Ä. rein.
    Ich habe auch nicht die möglichkeit sowas zu configurieren ??!!
    wo ich stoppbits etc machen kann. ich will auch nachher 9 bits daten haben. Will nen RS485 Bus aufbauen mit 0,5Mbit bis 2,5 Mbit aufbauen.
    will mal sehn was der AVR abkann.
    Naja danke schonmal für die hilfe... Bild
    Bielefeld (JA, das gibt es!)
    Hi!
    Ich wüde nix selbstgebautes (Sender) reinbasteln sondern lieber was vorgefertigtes benutzen... z.B.: 1-Wire
    1-Wire arbeitet mit bis zu 140kbit/s und braucht auch nur eine Datenleitung.
    Martin
