Ergebnis 1 bis 10 von 21
Thema: Zahnräder kopieren...
    Karlsruhe
    hab mal wieder grad ne Idee gehabt, weiß aber nicht ob sich das so realisieren lässt.
    Es geht da drum das ich gerne Zahnräder verbauen würde, aber die Preise sind mir zu hoch ;-(
    Da hatte ich die Idee, daß wenn ich die Zahnräder kopieren könnte, ich mir einen Haufen Geld sparen könnte.
    Ich hatte die Idee einmal eine Modulreihe zu kaufen, von diesen dann einen Abdruck zu machen, und die Form mit einem geeigneten Material auszugiessen. Dann könnte ich mir von gängigen Typen leicht bei Bedarf eines herstellen.
    Hat jemand eine Ahnung welche Materialien dafür in Frage kommen würden? Also für zerstörungsfreie Gussform, und Gussmaterial?
    Ich hab daran gedacht, eine PET-Colaflasche einzuschmelzen und in die Form zu giessen, als Form hab ich an FIMO gedacht...
    Das die Zahnräder nicht so viel Drehmoment abkönnen wie eines aus Metall weis ich, aber das ist für meine Zwecke unerheblich...
    Ich hab irgendwie keine Lust ein m0,5X50 Zahnrad mit der Laubsäge auszusägen ;-(
    Was denkt ihr?
    Gruß, Sonic
    Rhein-Neckar-Raum
    In Sachen Zahnräder würde ich mal beim Zahnarzt nachfragen. Der kennt sich nicht nur bestens mit Zähnen aus sondern hat außerdem auch hervorragende Abdruckmasse vorrätig.
    Aber mal Spaß beiseite. Ich würde da als Abruckmasse ein Art Silikonzeug z.B. von Loctite nehmen und für das Zahnrad selbst eine Gießmasse die kalt aushärtet. Wahrscheinlich ist es billiger, das Zahnrad zu kaufen. Selber machen ist eigentlich nur sinnvoll bei Teilen, die im Handel nicht (mehr) zu bekommen sind z.B. weil sie nicht mehr hergestellt werden.
    Altomünster
    Theoretisch könnte es funzen hab aber keine Ahnung wie flüssig du des PET bringst, normal wird das doch mit Druck in die Form gepresst, sonst fehlt dir am Ende die Hälfte der Zähne. ^^
    Zweitens wie willst du die Form machen, oben offen? Geht zwar aber es wird schon nen Grund haben, dass die in der Fabrik zu sind, oder?
    Ich denk ein Versuch ists wert.
    Wie schmelzt du die Flasche ein?
    PS Verbrenn dich net.
    Meint ihr der Aufwand lohnt sich wirklich? Hier bekommt man Zahnräder für ca. 1 - 2 Euro http://www.wes-technik.de/Deutsch/Produkte.htm
    Karlsruhe
    Form aus 2 Hälften, Abdruck mit Formmasse in einem geeigneten (Metall)Gehäuse. Fimo hatte ich gedacht, weil es im Backofen hart wird.
    Spritzguss geht normalerweise schon mit Druck, allerdings kann man auch ein "Häufchen" PET in die Form füllen, dann schnell den Deckel zu, und gut zu drücken. Das sollte für meine Zwecke genügen
    Wie ich die Flaschen einschmelze hab ich noch keine Ahnung Bild   aber das sollte das kleinere Problem sein...
    Muss ich bei Gelegnheit wahrscheinlich einfach mal ausprobieren.
    Vielleicht geht's ja auch mit Kunstharz oder sowas in der Art...
    Sonic
    Karlsruhe
    Nimm mal 2€ x 50, dann sind's schon 100€, aber wie immer hab ich nicht alles geschrieben was mir durch den Kopf geht ;-( Ich denk nicht nur an Zahnräder, sondern auch an andere Teile, Räder, Kettenglieder, usw., eventuell auch an von mir selbst hergestellte Kleinserienteile...
    Mal sehn ob da was bei rumkommt...
    Sonic
    Ich habe schon einmal ein Zahnrad Modul 0,7 mit Uhu Plus in einem Wachsabruck ausgegossen. Es ging erstaunlicherweise so gut wie ich es mir vorgestellt habe. Ich müßte das Exemplar noch haben.
    Die preisgünstigen Zahnrad Sortimente aus Kunststoff in Modul 0,5 und Modul 1 haben mich von weiteren Versuchen abgehalten.
    Interessant wäre noch, Flügelräder einer Roots-Pumpe (Zahnräder einer Zahnradpumpe mit je zwei Zähnen) zu optimieren und zu formen.
    Ich meine damit eine mechanisch extern synchronisierte Rootspumpe. Das habe ich noch aufgeschoben bis weitere Techniken zur "2,5-D Gestaltung" (2D mit z=const) verfügbar sind.
    Reizvoll wäre hier sicher auch die 3-D Aushärtung im Fokus von Laserstrahlen im Giessharzbad, gleich nach CAD Daten, doch die Technik ist für mich nicht verfügbar. Es werden aber, wie ich vor einigen Jahren erfahren habe, bereits recht komplexe Kunststoffteile mit extremen Hinterschneidungen mit dieser Technik zuverlässig hergestellt; damals noch als Prototypen.
    Karlsruhe
    einseitig o. zweiseitig?
    Naja, preisgünstig ist halt immer relativ Bild   als ausgewachsener Ing. kein Problem, aber als angehender....hmmmm
    Für was braucht man sowas, wenn ich fragen darf? Also Pumpe is schon klar, nur was hat eine Rootspumpe für Vorteile?
    Ja, ich hab vor ein paar Wochen so einen "Rapid Prototype" mal in der Hand gehabt. Aber der hat so filigran ausgeschaut, ich glaub ich hätt mich nicht getraut den irgendwo zu verbauen. War ein Gehäuse...
    Gibt's da nicht auch die Methode mit den sich kreuzenden LStrahlen? Da wäre doch praktisch jede Form möglich, oder?
    Sonic
    Praktisch sind auch 3D-Drucker. Die dann ein 3DObjekt aus Plastik oder so "Drucken"
    Back on the road again...
    Falls ihr wissen wollt, was ich so in meiner roboterfreien Zeit gertieben hab: www.plasmaniac.de.vu
    ...wenn die nur nicht so teuer waeren.
    hat jemand eine idee, wie man ein zahnrad herstellt, wenn man nur ein halbes hat (ermuedungserscheinung)?! ein neues zu bestelleun wuerde wegen den versandkosten nicht lohnen
    Haftungsausschluß:
    Bei obigem Beitrag handelt es sich um meine private Meinung.
    Rechtsansprüche dürfen daraus nicht abgeleitet werden.
    Besonders VDE und die geltenden Gesetze beachten sowie einen gesunden Menschenverstand walten lassen!
