Ergebnis 11 bis 20 von 25
Thema: Planung "CO²" Outdoor Überwachungs Bot
    Wie wäre es mit Selbstbaugehäuse ganz nach Maß?
    Ich denke da an Plexiglasplatten die an den Kanten mit Aluwinkeln verstärkt werden.
    Die Platten werden hinter einen 90Grad Aluwinkel geklebt bzw besser geschraubt und die Innenkante dann mit Silikon abgedichtet.
    Hinter dem Aluwinkel sieht man auch die Dichtung nicht gleich von aussen.
    Die Platten schneidet man Dir in fast jedem Baumarkt auf Maß zu.
    Du kannst Plexiglas auch lackieren und nur an den Stellen durchsichtig lassen an denen es wegen Kamera bzw. Sensoren nötig ist.
    Aluwinkel gibts auch im Baumarkt, da mußt Du dann aber schon selbst zur Gehrungssäge greifen.
    Oder Du schaust Dir mal auf meiner Homepage mein neues Gehäuse an
    m.artmann
    Ich glaub das ist ne gute Idee mit dem plexiglas ganz drumzu. So bleibt alles auch erweiterbar in jede richtung. ich lass es aber wenn dann ganz durchsichtig. Was ist dein gehäuse denn ? Woher kommt dieser graue kasten ? Ist der wasserdicht ? naja leider nicht durchsichtig oder ?
    Danke für den Tip mit dem plexiglas
    Wo gibts das denn günstig ? Im Baumarkt isses ja sauteuer aber woanders bestimmt genauso oder ?
    Mein vorläufiges Gehäuse ist eine Versandbox von Conrad Elektronik.
    Es ist nur eine Plastikbox mit Deckel der auch nicht 100%ig schliesst, aber
    Regenwasser läuft über gut die Kanten hinweg nach unten und nicht ins Gehäuse.
    An den Stellen an denen die Sharp Sensoren heraus schauen sollen habe ich den grauen Kunststoff ausgeschnitten
    und durch dünne Plexiglasstreifen ersetzt.
    Was das Plexiglas angeht, schau doch mal in die Gelben Seiten und such nach einem Laden in Deiner nähe der Plexiglas verarbeitet.
    Stichwort Plexiglas bzw. Acrylglas. Manchmal bekommt man dort Verschnittreste bzw. Abfallstücke besonders günstig oder gar kostenlos.
    Einfach mal höflich anfragen.
    m.artmann
    Soo, bin schonmal angefangen mit der Software mit Bluetooth rumzuprobieren und es funkt schon ganz gut
    Mit dem Gehäuse hab ich jetzt schon nen guten plan
    Hoffentlich kommt morgen mein RNBFRA1.2 an...
    Mal ein Bild von der schonmal "angeproggten" Software :
    Quelltext (Delphi) auf anfrage !
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken control.jpg
    Braunschweig
    Das sieht ja schon mal super aus!
    Auf jeden Fall ein vielversprechendes Prokjekt. Weiter so
    Mit freundlichen Grüßen,
    Shadow²
    Aarau
    ich bin gerade auf deinen tread gestossen...und mir ist da noch etwas zu deiner messung der gefahrenen distanz eingefallen... eventuell könntest du ja mit einer geeigneten gabellichtschranke die zahnrad-zähne als impulsgeber nutzen... ansonsten gefällt mir dein projekt super! freu mich schon auf weitere bilder der fertigstellung!
    gruss bluesmash
    Sooo ,
    das schlimmste ist geschafft ! Das Board läuft und mein "Powermodul" funzt auch. So kann sich der Bot komplett selbst abschalten. Bluetooth mit dem Pico Plug funkt auch schon. Hab das ding platzsparend unter dem RNBFRA untergebracht
    Hier erste Bilder:
    http://www.test.smartprogramming.de/p1010003.jpg
    http://www.test.smartprogramming.de/p1010005.jpg
    http://www.test.smartprogramming.de/p1010007.jpg
    Schaut sich sehr schön an! Weiter so. Das Catwiesel-Chassis wird mir bei diesen tollen Aufbauten immer sympathischer =)
    Wenn er nur nich so teuer wäre...
    Gruß Manni
    Joa teuer isses das geb ich ja zu...
    Falls es jemanden interessiert hier noch mein Schaltplan vom "Powermodul":
    http://www.test.smartprogramming.de/...ul_schaltp.jpg
    So unterstützt das RNBFRA auch noch den Energiesparmodus "alles aus"
    Auf der Platine ist sogar noch genug platz zum erweitern...
    Finde dein Projekt wirklick Klasse!!!
    Was erreichst du für Reichweiten mit dem Pico Plug?
    Mfg.Attila Földes
    Error is your friend!
