Thema: RC5Code erzeugen
    RC5Code erzeugen
    Wie setze ich den unteren Code für Bascom um?
    $Timer1=Timer, Prescale=1, CompareA=Toggle, Clear
    Compare1A=101
    Sub BitLow()
    $Timer1=Timer, CompareA=Toggle
    WaitUs 890
    $Timer1=Timer, CompareA=Reset
    WaitUs 890
    End Sub
    A, A
    Was willst Du damit?
    Hast Du schon mal in der Bascom - Hilfe nachgesehen?
    Da sind doch schöne Beispiele für RC5 dabei.
    Du musst Dich nicht mit bestimmten Funktionen ärgern, sonder brauchst eigentlich nur der RC5-Code, welchen Du senden willst übergeben....
    Gruss
    Da sind doch schöne Beispiele für RC5 dabei. ...
    Ich möchte ein ganzes Byte erzeugen und verschicken und nicht 1,5,6 Bit.
    .....Du musst Dich nicht mit bestimmten Funktionen ärgern, sonder brauchst eigentlich nur der RC5-Code, welchen Du senden willst übergeben....
    Das Testen und probieren macht erst das Programmieren aus.
    A, A
    Mit anderen Worten,
    Du willst etwas anderes damit machen und nicht einen "normalen" RC5 verwenden.
    Tja jenachdem wie tief man in die Materie einsteigen will.
    Wozu das Rad nochmal neu erfinden...
    Wenn Du natürlich was anderes vor hast, geht's natürlich nicht anders,
    dann ist es aber auch kein RC5 mehr, eher RC6 oder IRDA oder was ähnliches?
    Die Befehle waitus, toggle, reset/set usw. gibt es auch in Bascom und den Timer auch (Beispiele in der Bascom Hilfe). Nur wenn es Zeitkritisch wird und das vermute ich, dann wirds mit Bascom warscheinlich haarig.
    Egal was, da muss ich mich auskliinken, mangels Erfahrung.
    Gruss
