Ergebnis 11 bis 15 von 15
Thema: Bytes aus einem Array in eine Word-Variable
    A, A
    Zitat Zitat von robby-fant
    stringzahl1=CHR(var) 'var ist der ascii-code-wert eines buchstaben(zahl "1" zb ist auch ein buchstabe), ascii-tabelle mit google suchen,stringzahl1 ist ein string der länge 1 (ohne returnzeichen usw).
    gesamtstring=stringzahl1 + stringzahl2...
    wordwert=val(gesamtstring)
    Viele Wege führen nach Rom....
    (Mein Weg ist schöner erklärt und auch in andere Basic Versionen portierbar)
    Du musst bedenken nur kurze Fetzen sind nicht besonders Hilfreich, mach doch (nicht für mich) einen leserlichen Code draus.
    Dann können auch andere Progrmmieranfänger dies besser vestehen
    Gruss
    Darwin, so ganz leer kann xString ja nicht sein:
    Dim Xstring As String * 20
    Dim Xbyte(21) As Byte At Xstring Overlay
    wenn ich etwas ins Array schreibe, müsste das doch auch im String liegen, oder habe ich da nen Denkfehler ??
    Daniel
    A, A
    Daniel
    Schau doch mal nach was mit "PRINT Xstring" rauskommt....
    Real am Prozessor nicht im Simulator, also eine RS232 Verbindung mit Terminal muss es schon sein, dann kannst Du mit gewissheit sagen was drin steht.
    Mit Overlay' s habe ich noch nicht gearbeitet.
    Könnte es sein dass im Overlay nur die Adresse des Strings drin steht und nicht der String an sich?
    Ich hab grad mal in der Anleitung nachgelesen, Scheint tatsächlich so zu sein, wenn Du mit Overlay arbeitest, dann wird hiermit die Adresse bzw. die Speicherzelle definiert nicht die Variable an sich.
    Ist was für RUNAWAY (Fortgeschrittene) Programmierung Bild
    Auf jeden Fall so wie Du das da machen willst klappt es nicht (so wie duc dachtest).
    Schau Dir mal die DIM Syntax an und die Beispiele dazu.
    Gruss
    ..wenn ich etwas ins Array schreibe, müsste das doch auch im String liegen, ..
    Das ist korrekt. Auf diese Weise kann man am besten byte-weise beliebige andere Feldtypen verschicken und empfangen
    Variante string byteweise lesen:
    DIM mystring as string * 20
    DIM adr as word
    DIM einbyte as byte
      mystring = "Hello, world"
      adr = varptr(mystring)
      do Loop
        einbyte = INP(adr)
        if einbyte = 0 then exit do
        print chr(einbyte);
        incr adr
      next
      print
    Schreiben geht ähnlich mit "OUT" (-->Help)
    Vorteil: du mußt nicht alle Felder doppelt definieren
    mfg robert
    Leute, mancht den Jungen doch nicht verrückt mit Dingen, die ihr kaum versteht.
    Erwollte ganz einfach 5Byte als eine Zahlenreihe in Word umwandeln.
