Ergebnis 11 bis 12 von 12
Thema: Ultraschneller Temperatursensor
    Berlin
    Hallo Sigo,
    ich habe noch ein paar Daten zu dem NTC.
    Heißleiter NTCs Typ Epcos B57019-K.. (E111.200)
    mit kleiner Abkühlzeitkonstante (Luft, ca. 0,4 s), für Temperaturmessungen an kleinen Messstellen mit auch hohen Temperaturen, bei schnellen Temperaturänderungen. Ausführung: Heißleiterperle mit Glasüberzug, Anschlussdrähte aus Platin, kleinste Bauform, Betriebstemperatur: –55 bis +200 °C, Nenntemperatur: +20 °C, Leistung: max. 18 mW, Wärmeleitwert (Luft): ca. 0,14 mW/K, Maße: L 0,4, D 0,3 mm.
    Tabellenangaben: Typ, Nennwiderstand bei +20 °C, Widerstandstoleranz (Tol.).
    K992–M, 12K, Tol. ±20 %
    Gruß Detlef
    Hattingen
    Hallo zusammen, vielen Dank für den reichlichen Input.
    Ich dachte schon an klassische NTC, Dioden etc, nicht etwa an die - sehr "geilen" 20ps IR-Sensoren -- hätte nie gedacht, dass sas soooo schnell geht!
    Aber eine die zu letzten genannte 0,4s in Luft von Magnetix48 sind schon ziemlich gut, ich denke das passt schon.
    PICTURE PIR ist nartütlich letztlich auch nichts anderes, braucht aber auch eine Strahlungsquelle, meines Wissens.
    Also, allen einen schönen kreativen "Restsonntag"
    Sigo
