Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: Mitternachts-Projekt: IP-LCD
    Schriesheim
    Ein kleines Projekt, weil ich nix zu tun hatte:
    Eigentlich sogar ganz praktisch:
    Werde bei Zeiten ein komplettes-HowTo auf meiner HP erstellen...
    Zeigt die Inet-IP auf einem LCD.
    Besteht aus 3 Teilen:
    1. PHP-File auf meinem Webspace:
    <?php
    $ip = getenv('REMOTE_ADDR');
    echo $ip;
    2. Wahnsinns Visual-Basic-Programm:
    Private Sub Form_Load()
    MSComm1.CommPort = 3
    MSComm1.PortOpen = True
    End Sub
    Private Sub Timer1_Timer()
    Dim IP As String
    IP = Inet1.OpenURL("http://www.alekto-programming.com/ip.php")
    MSComm1.Output = IP & "!"
    End Sub
    Wer keinen Webspace besitzt kann auch das file auf meinem server nutzen.
    Wobei ich das "!" als Schluss-Byte der IP gewählt habe. Der µC muss ja erkennen, wo die IP aufhört.
    3. µC-Code
    // Nur die Main-Schleife...
    // QUICK & DIRTY !
    char IP[16];
    int main (void)
    int Counter;
    char zeichen;
    char FirstTime = 1;
    	wait_ms(200);
    	lcd_init();
    	lcd_goto(1,1);
    	lcd_displaystring("Awaiting IP-Data");
    	lcd_goto(2,1);
    	lcd_displaystring("XXX.XXX.XXX.XXX");
        	initUART();
       	while (1==1) // Mainloop
    		Counter = 0;
    		while (zeichen != 33)
    			zeichen=getChar();
    			IP[Counter]=zeichen;
    			Counter++;
    		if(FirstTime)
    			lcd_clear();
    			lcd_goto(1,1);
    			lcd_displaystring("Current IP:");
    			FirstTime = 0;
    		int Endpos;
    		Endpos = Counter;
    		zeichen =0;
    		for(Counter=Endpos;Counter < 17; Counter++)
    			IP[Counter] = 32;
    		for(Counter=0;Counter < (Endpos -1);Counter++)
    				lcd_goto(2,Counter + 1);
    				lcd_displaychar(IP[Counter]);
    Alles in allem sieht der Spaß dann so aus:
    Schreibfehler inklusive...
    Viel Spaß...
    Edit: IP hab ich grade gewechselt :P
    Bremen
    Sehr coole Sache, MC-Connect to PHP finde ich sehr interessant !
    ...und als Aufgabe für die nächsten lauen Abendstunden : Tasterstatus vom Board auf PHP visualisieren ! Bild
    Bayern
    hey schöne sache. was man nicht alles machen kann Bild
    (-_-)
    Schriesheim
    Machbar sicher Bild   nur wen interessierts, ob mein taster gedrückt ist oder net :P
    Bremen
    ...Diejenigen, für die auch Deine aktuelle IP interessant ist ! Bild
    Schriesheim
    Hab auf deiner Seite gerade das WinAmp-Terminal entdeckt Bild
    Könnte man mal ein bisschen abkupfern und ein neues Projekt draus machen...
    Bremen
    ...jipp, zum Beispiel. *g*
    Das Poblem, warum das immer noch auf Eis liegt ist die pc-seitige Programmierung. Ein Arbeitskollege hatte damit angefangen, ist aber dann für ein paar Jahre ins Ausland gegangen, in eine unserer Firmenvertretungen. Er wird da wohl übrigens auch bleiben, so dass ich neue Programmierer mit offenen Armen empfange. Bild
    Schriesheim
    Könnte ein Terminal-Programm programmieren, sollte kein Problem sein.
    Man könnte man noch ein Funk-Modul dranbasteln und schon hat man ne Winamp-Fernbedienung.
    Also ich sehe da 3 Taster.
    Play/Pause Bild
    Next Bild
    Back Bild
    Ein Laustärke-Drehregler wäre noch praktisch.
    Bremen
    ...die kann man beliebig erweitern - auch können ein paar LED`s per Software (z.B. für Anzeige repeat, random, o.ä.) geschaltet werden. Und ob nun Funk oder RS232 - das ist ja egal.
    guck` mal hier :
    https://www.roboternetz.de/phpBB2/ze...ghlight=winamp
    Schriesheim
    Huch, ich seh grad, dass ich versprochen hatte das auf meine Page zu stellen, jetzt ist es drauf Bild
    http://www.alekto-programming.com/mo...howpage&pid=29
