Thema: bestmögliche auflösung des adxl?
    wenn ich den analogen ausgang des adxl benutze, dann müsste bei meinem Messbereich von +/- 1,0 g der adxl eine ausgangsspannung zwischen 2,2 und 2,7 Volt ausgeben.
    Also müsste ich bei 10 bit ad wandlung eine rreferenzspannung von 3 Volt als bezugsgröße nehmen, ergibt 3/1024=2,9mV auflösung.
    Wenn ich die adxl ausgangsspannung aber auf 0,2-0,7 Volt herunterziehen könnte (Subtraktion von 2 Volt), dann hätte ich bei einer Referenzspannung von 1V eine Auflösung von 1V/1024= 1mV, das wäre viel besser.
    Wie kann man das schaltungstechnisch realisieren?
    ich brauche die maximale auflösung!
    Berlin
    nimm einen Differenzverstärker mit Verstärkung 1 (vier gleiche Widerstände). Den -Eingang legst du an +2 V Referenzspannung, am +Eingang legst du deine 2,2 V bis 2,7 V Spannung an, am Ausgang erhältst du dann 0,2 V bis 0,7 V. Die 1 V Referenzspannung für den Controller kannst du mit einem Spannungsteiler aus den 2 V erzeugen. Wahrscheinlich musst du den Teilerausgang noch mit einem Kondensator nach Gnd filtern.
    Gruß Detlef
    Raum Augsburg - Ulm
    warum verstärkst du das signal nicht auf 5V ? null-lage bei 2.5V
    Ich programmiere mit AVRCo
    Ich messe die 2,5V mit einem 12bit AD-Wandler. Das letzte bit ist schon wackelig. Die Lagemessung klappt so aber recht genau.
    Stefan
