Ergebnis 1 bis 10 von 13
Thema: Wie kann ich eigentlich die Uhr beim C-Control stellen?
    Hab keinen Befehl dafür gefunden
    1
    Gibt auch keinen Befehl.
    Es gibt vordefinierte Variablen Hour, Minute, Second usw.
    EInfach den Variablen Werte zuweisen, das war es.
    Ausser du montierst ein DCF77 modul, dann stellt sie sich fast von selbst...
    1
    Vorausgesetzt der Port ist noch frei. Der läßt sich nämlich auch gut zum messen von Frequenzen nutzen!
    Schöneiche b. Berlin
    Ein Relais oder einen Elektronischen Umschalter aufgebaut, über einen Port angesteuert!
    Und schon kannst Du über das Programm steuern, was Di haben möchstes.
    Als erstes die Zeit einlesen, danach schaltest Du den Port um, und kannst Frequenzen messen.
    janpeter
    Hallo !
    Beim Robby RP5 mit Erweiterungsplatine , ist nur noch der DCF-Frequenzport frei!
    Also nichts wie ran , um den letzten Port noch zu belegen.
    Ich bin auch schon dran , an der Programmierung !
    Wird dann wohl MenueV3_3.bas heissen.
    janpeter
    Und wie stellt man die Uhr, wenn man ein DCF-Modul hat? Oder stellt sich die ganz automatisch?
    Hallo Matthias!
    Die Uhr stellt sich automatisch, Du braust blos ein Programm , um sie Anzuzeigen. Stelle ich gleich in den Downloadbereich.
    Ich habe bloss das Problem , dass mein DCF-Modul kaputt ist.
    Du kannst ja mal das Programm testen und mir schreiben ob es geht!
    janpeter
    Hallo Matthias!
    Die Zeile nach
    #loop
    if hour <> 0 then beep 800,10,0
    kannst Du dann rausnehmen, wenn sich das DCF-Modul synchronisiert hat.
    janpeter
    Hallo JanPeter,
    Welches DCF-Modul benutzt du? Das Aktive oder das "Normale"?
