Thema: Widerstand Elkos, Kupferfläche zu klein! (Eagle)
    Bürstadt
    vorne Weg ich habe die Suche hier und bei google benutzt aber nichts passendes gefunden bzw. nur Stichwörter..
    Das Problem ist, dass die Pads? (heißen die so) von Widerstanden und Elkos, Kondensatoren usw.. zu dünn sind. Immer wenn ich die Bohre brechen sie ab und Löten kann man die schonmal gar nicht gescheit!
    Hab jetzt oft gelesen direkt die Bibliothek zu ändern, aber dann müsste ich doch auch mein Schaltplan bzw Layout ändern..
    mit change drill und change diameter kann ich doch nur Vias vergrößern oder? Bild
    Hat vll jemand einfach ne fertige Bibliothek mit ein paar "lötbaren" Widerständen? Kann mir nicht vorstellen das die meisten von euch es beim Standart gelassen haben.. Bild
    Danke fürs lesen! Bild
    Ringo
    Nobody is Perfect
    Visit www.ringo.roboterbastler.de last update: 23.05.2009
    Pfalz
    Hatte dasselbe Problem.
    Eagle ist da ziemlich unfreundlich.
    Du kannst in der Bibliothek das package ändern indem du mit "change drill" die Bohrgröße der Löcher angibst.
    Danach muß ein update im Board bemacht werden. Danach sind dann alle Bauteile die das package verwenden abgeändert.
    Falls genug Platz um deine bisherigen Pads ist dann geht das ohne Probleme, ansonsten mußt Du halt nachrouten weil die Pads eine andere Größe haben.
    Babbage
    Bürstadt
    Alles klar habs hinbekommen!
    Danke!
    Ist aber wirklich sehr umständlich...
    naja
    Ringo
    Nobody is Perfect
    Das Problem sind eigentlich nicht zu kleine Pads, sondern zu große Löcher -kein Wunder, das sind Bohrdurchmesser für industrielle Fertigung von zweiseitigen Platinen - zum selbst Ätzen viel zu groß, da kriegt man keinen Bohrer gescheit zentriert.
    Der Ausweg ist einfach: Platinenlayout aufrufen, im Menü "Datei" "ulp ausführen" wählen und "drill aid" starten. Das ist ein Script, dass einen zusätzlichen Layer anlegt, bei dem die Bohrungen auf ein (einstellbares) Maß verkleinert werden. Die voreingestellten 0,3mm passen aber meist gut.
    Beim Drucken muss man diesen Layer (116) natürlich aktiviert lassen.
    Dauert Sekunden und funzt hervorragend.
    WOB
    Nein, das finde ich nicht. Die Lösung ist zwar gut aber ich hätte trotzdem gerne größere Pads.
    Gruß Thomas \/
    Alles über AVR, PIC und CAN
    blog.cc-robotics.de
